P0202, P0204 и высоковольтные провода
Автор Павел_, 21 апреля 2021, 03:43:05
Павел_Автор темы
Здравствуйте,
машина работала идеально долгое время. но на трассе - в один момент загорелся Чек Энжин и начала люто троить.
пытался заснять, но плохо видно, двигло ходуном ходило https://youtu.be/5Ie0Fs80ptQ
заглушил машину, завел (завелась без проблем) - как будто стало намного меньше, но все равно трясется даже на месте.
через 8 часов завел, проехал 25 км - идет хорошо, но газовать боялся, больше 80 не ехал.
ошибки выдало P0202 и P0204
я так понимаю, что если бы одна ошибка была - то это свеча или провод, но т.к. 2 цилиндра - то это катушка скорее всего?
еще вопрос - купил провода, вроде номер спрашивал тут на форуме, но автомастер сказал что это не от этой машины - лопухнулся я с ними?
Павел_Автор темы
и если не сложно - какие правильные коды катушки и проводов?
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 03:58:14правильные коды катушки и проводов?
A0001587503- катушка
А провода в оригинале сборные, а вот допустим номерок на заменитель: Beru ZEF988
Павел_Автор темы
а какие правильные у меня номера проводов?
одна катушка на один цилиндр?
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 03:43:05ошибки выдало P0202 и P0204
скажите, какого хрена вы к катушкам полезли?
Вы вообще расшифровывали ошибки?
Ну хотя бы просто в гугле
Вы даже имею коды ошибок умудряетесь чинить не то что надо
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 03:43:05я так понимаю, что если бы одна ошибка была - то это свеча или провод, но т.к. 2 цилиндра - то это катушка скорее всего?
и тут вы неправы - у вас 111 мотор. У вас одна катушка на 1 и 4 цилиндр, а вторая на 2 и 3
P0202-Ошибка цепи форсунки - цилиндр 2
P0204-Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4
Цитата: Игорь от 21 апреля 2021, 10:04:14Вы даже имею коды ошибок умудряетесь чинить не то что надо
Действительно, тут речь о форсунках, а вы про провода и катушки :o
Павел_Автор темы
кстати да, тупанул.
это меня мастер который диагностировал видимо перепутал, сказал - либо coil, либо провода, либо свечи и я уже дальше не рыл
извиняюсь за путаницу
тогда вопрос - что это за фигня произошла, и что с этим делать?
гугл пишет:
Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0204
замена топливной форсунки
ремонт или замена проводки
ремонт разъемов проводки
замена блока управления двигателем ECM
почему сразу в двух цилиндрах такое произошло? а сейчас тачка работает без глюков вообще
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 14:22:14почему сразу в двух цилиндрах такое произошло?
Водой не заливало  ЭБУ или мотор? Что делали в подкапотном  до этого случая?
Павел_Автор темы
не заливало, тачка на улице, но дождей особых не было, по лужам вообще не ездил давно
ехал по трассе, торопился 120-130 кмч. (обычно так не езжу, 100 макс)
газовал, не больше 3500 тыс по тахометру, но все равно, на этой машине так не ездили обычно
конкретно в момент когда летел опаздывал-топил это и произошло разом
тачку можно сейчас эксплуатировать?
Проверяйте проводку к этим форсункам и  сами форсунки.
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 14:46:59тачку можно сейчас эксплуатировать?
Если сейчас все нормально , то кто вам мешает? Но учтите, что просто так ничего само не лечится и вылезти может в любой момент.
Павел_Автор темы
я поэтому и спрашиваю - что случилось и что с этим делать?
жена с детьми бывает уезжают на 100-200 км, надо порешать вопрос, чтобы не вылазило
сейчас езжу как черепаха и боюсь к газу прикосаться
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 15:09:36что случилось
Цитата: DVA от 21 апреля 2021, 14:05:12P0202-Ошибка цепи форсунки - цилиндр 2
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 15:09:36что с этим делать?
Вы же сами нашли ответ ;)
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 14:22:14Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0204
Цитата: Павел_ от 21 апреля 2021, 15:09:36я поэтому и спрашиваю - что случилось и что с этим делать?
к сожалению диагностики как таковой не было, только чтение ошибок. А ошибки не стирать надо, с ними надо работать. Какие еще сопутствующие вылазили ошибки? И не только по двигу, ЕСП, коробка, селектор?
