ГБЦ двигателя 2.2
Автор NavySnake, 20 апреля 2021, 15:05:45
NavySnakeАвтор темы
Добрый день, нужен Ваш совет.
Предыстория, движок м111.961 2.2л. Пошли трещины в головке, антифриз протекал. Было принято решение заказать другую головку, привезли головку с таким же номером, но 2л. Вроде как всё совпадает, но при сборке мастер сказал, что голова без датчика распредвала и скорее всего перепрошивать мозги. У меня в голове щелкнуло, что то не так, ведь номера совпадали. И до меня дошло, у 2л система впрыска пмс, а у моего 2.2 система hfm. Чувствую, что я облажался.
Подскажите мне, пожалуйста, насколько это критично и как можно синхронизировать?
Понимаю, что по хорошему нужно снова искать голову конкретно от 2.2, но пока нет возможности.
WDB2020221F181020
Цитата: NavySnake от 20 апреля 2021, 15:05:45насколько это критично
Это серьезный датчик и без него машина будет тупить.
Цитата: NavySnake от 20 апреля 2021, 15:05:45как можно синхронизировать?
Никак! Искать другую головку, которая со всеми датчиками .
Плотник
Головки не видел в глаза, но раз они одинаковы по номерам, то, предполагаю, отливы одинаковы.
Засветиться под датчик, валы поставить свои, с венчиком под датчик
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 20 апреля 2021, 18:41:36Засветиться под датчик
ошибка в полмиллима и ничего работать корректно не будет!
Плотник
Хороший токарь просверлит с точностью до сотых
Конечно же надо снимать головку опять и везти токарю, а не токоря с дрелью к машине)))
WDB2020201A749612
Злой
если действительно нужно просверлить отверстие с точностью до сотых то дрель тут не поможет и токарь тоже. нужен расточник и станок координатно расточной. и стапель нужен чтобы деталь зафиксировать. хотя я и не видел чё там сверлить нужно. наверно датчик читает импульсы? если так то сотые там наверно не нужны
Зачем весь этот геморрой, когда можно купить голову, с которой ничего не надо делать? По деньгам этот выйдет столько же....но без лишних телодвижений. Тем более результат этих телодвижений может быть нулевой ;)
сверлили и ставили не достающие датчики, все работает отлично, но такую процедуру делать обязательно в условиях какого ни будь завода с необходимым инструментом и человеком с головой и руками. если речь идет о датчике, тот что слева на головке, то он действительно читает импульс, сотые мм роли не играют, но задача мастеру должна ставится "точно до мм" :D
Плотник
Ну о чем я и говорю !
Но нет же, эту выбрось, ту купи...
Да не всегда есть в наличии то, что должно, поэтому отталкиваемся от того что есть и как видим - предложенная мной процедура не только возможна, но и даже успешно применена.
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 21 апреля 2021, 12:18:19Но нет же, эту выбрось, ту купи...
А вы знаете сколько будет стоить ?
Цитата: san81 от 21 апреля 2021, 11:54:52такую процедуру делать обязательно в условиях какого ни будь завода с необходимым инструментом и человеком с головой и руками.
Не знаю как у вас, но у нас точно в размер стоимости гбц :de:
Такое и такого  еще и найти будет сложно. А отдать криворукому .....лучше сразу, не мучаясь выкинуть.
А головку можно купить за 1700 российских, на наши это будет 10.000 тенге. Чтобы не быть голословным вот ссылка
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/prodam-golovku-na-mers-111-v-horoshem-sostoyanii-IDkiL5U.html#302c74a6b9
Плотник
Я отталкиваюсь от своих реалий:
На мой мотор ГБЦ ближайшая в новосибе - 8000р
В мск 3 тр.
Идти это будет неделю минимум до читы, и доставка тысяч за 3-5 , не знаю точно, просто "на глазок", ибо тяжёлая
Потом с читы мне её забрать - это 300км, пока согласуешь с кем нибудь, ещё дня 2-5
Теперь: на работу мне на такси в одну сторону 480р.
При том что одну я уже купил и она приехала, но не такая!!!!
И я прикину, просверлить у токаря тысяч за 5 и собрать за 2-3 дня или купить нужную в той же Москве....
Каковы условия у тс - я не знаю.
WDB2020201A749612
NavySnakeАвтор темы
В общем, доработали головку. Головки отлитые одинаково, сбоку заглушка. Продырявили ее и закрепили датчики, с родной перекинули все на нее. Собрали из двух головок одну) Заводится с полпинка, едет хорошо, провалов нет, обороты не плавают. Буду смотреть, как дальше движок будет себя вести.
В салоне слышу звонкое трелонькание, как амплитуда громче тише, пока не разобрался что это, слышно на месте.
WDB2020221F181020
Плотник
 :Laie_67: новую покупай, новую покупай, продырявить дороже будет и работать не будет!!
Бугагага, я валяюсь просто.
WDB2020201A749612
