Заводиться после отпускания ключа [РЕШЕНО]
Автор Воинков Степан, 21 марта 2021, 17:09:49
Воинков СтепанАвтор темы
WDB2020181A101400 W202 94год, m111 1.8 МКПП, мозги PMS
Автомобиль заводиться после отпускания ключа. На холодную вообще не вариант завести с ключа, только с толкача. А на горячую: Кручу стартер, он просто крутит, но не заводит, только отпускаю ключ, двигатель схватывает, как в догонку, и заводиться. С автозапуска так же не заводиться, напрямую замыкал стартер, просто крутит и все.
Проводка вся в отличном состоянии, вся перебрана. Метки стоят как нужно. Форсунки работают отлично. Компрессия везде 14.
Подскажите что может быть, кто то может сталкивался с такой проблемой.
[Решено] Проблема была в неправильном подключении катушек зажигания. Т.к их две при подключении перепутаны местами.
Может проблема в контактной группе замка?
С автозапуска тоже не заводиться, и на прямую стартер замыкаю тоже нет.
Чек не горит, а как проверить ошибки?
