Глохнет движок
Автор nursik1992, 18 марта 2021, 13:01:26
nursik1992Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема такая, при запуске двигателя, все отлично заводится, с первого раза, с пол пинка, есть прогревочные обороты. При запуске немного плавают обороты и ровно держит в районе 1300. Все нормально прогревается. Иногда может и на холодную запуститься и сразу заглохнуть. Тогда маленько нажимаю на газ, и уже обороты держит уверенно. При езде уже  Глохнет, обороты не держит что и на холостом, что и на скорости. После того как заглох, могу без проблем завести снова, но уже с подгазовкой, дальше машинка сама схватывает нормальный ХХ. Когда катаюсь на нейтралке, глохнет тогда просто на скорость поставить, и как будто конкретный пинок под зад, и держит уже нормально. Но холостой ход уже в районе 1500.
Поменял свечи
Фильтр топливный
Проводка менянная, дроссель чистый. Рабочий
Проблема точно не полубака.
Потому что и на полном баке и на четверть бака одна и та же проблема.
реле бензонасоса проверил, Бензонасос жужит. Давление в норме.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Проводка меняли каким способом? Кусками проводов?
Radist
WDB2020181A604763
На  датчик атм. давления не ругается?
Anver
ДМРВ менял ?? Если, что даже от ВАЗа подходит, но нужен спецключ, чтобы перекрутить
Цитата: Anver от 19 марта 2021, 04:50:52ДМРВ менял ??
Какой ДМРВ, если у автора PMS? :gogi:
Да нормально , от жигуля подойдёт.. Всё равно он не работает нормально на Мерседесе. На ПМС как раз в тему будет..
Спасибо за отзывчивость, на диагностику ездил, и не на одну.  У всех не читается. То есть компы, сканеры не видят что зажигание включено, или двигатель заведен
Проводку меняли полностью, разобрав
 Поставил гбо, разницу в потере мощности не заметил, но машина также глохнет и на газу и на бензине
Теперь уже отсеиваются бензонасос, форсунки (почистил заново)
Забитые фильтры топливной системы
Подозреваю что проводка все таки (неправильно наверное поменяли)
Проводка ДЗ
А также подозреваю что датчик коленвала (хотя и на холодную тоже глохнет)
Катушки зажигания (могут ли на газу глохнуть?)
ВВ провода
Что думаете?
Витамин-С
Цитата: nursik1992 от 27 марта 2021, 19:00:45Поставил гбо, разницу в потере мощности не заметил, но машина также глохнет и на газу и на бензине
Какой захватывающий способ устранения неисправности, прям по Хичкоку.
