нужна помощь по замене ом 604 на 604..
Автор Sergey_Krg, 15 февраля 2021, 15:14:06
Sergey_KrgАвтор темы
Всем доброго времени суток, Мотор 604.910 лукас с длинным шнурком АКПП. Был свап на рядную ТНВД от 601 мотора, потеря мощности, работает как то не ровно, прокатался вроде около трех лет нарядной тнвд, и с каждым годом чахнет. Сначало жрать стал литр на 1000км сейчас литр на 250км, при этом странно, легкий синий дымок после простоя на холостых а так едет не коптит.  Двигатель тяжело найти такой же, много двигателей с коротким шнурком. Итак вопросы. Если взять с коротким шнурком, и переделывать под длинный, что придется менять? Знаю точно ТНВД звезду, вакуумник и лобовую крышку. Какие еще будут трудности? Вопрос второй, у меня двигатель самого старого образца, гур с железным бачком, верхняя декор крышка тоже отличается, фишки на свечах накала разные, нашел на разборке ом 604 внешний вид как у эпик 2 но там стоит тнвд с длинным шнуром, гур пластиковый бочек, Бывает такое или переделка?
WIN wdb2021211A154000
Юрий-42RUS
Имею НЕ родной мотор 1993 года. ГУР пластиковый, ТНВД с длинным шнурком. Всё норм работает.
ИМХО чахнет сам ДВС, а не рядник. Тот вообще бессмертный.
WDB2021211A425455
docrub
здравствуйте могу предложить весь комплект ,тнвд,вакумный,шестерня ,праводка до эбу не дорого.
