Ошибки с диагностики
Автор nursik1992, 11 февраля 2021, 09:46:53
Цитата: nursik1992 от 13 февраля 2021, 20:43:49что думаете?
Думаю диагносты хреновые. :de: Можно хотя бы на заведенном авто посмотреть ошибки и параметры, раз у вас такой колхоз стоит ;)
nursik1992Автор темы
Колхоз это пуш старт? :Laie_67:
Цитата: nursik1992 от 14 февраля 2021, 12:58:07Колхоз это пуш старт?
Ну да. А чем вас ключ не устраивает? Зачем вот эти лишние проблемы с той же диагностикой?
Так я с таким вот колхозом купил)
Цитата: nursik1992 от 14 февраля 2021, 13:14:47Так я с таким вот колхозом купил)
Я бы вернул родной замок зажигания :gogi:
для стара там нужно то всего ничего. на колодке диагностики  38 пин:
1-3 это постоянное напряжение 12В не зависит от замка зажигания
1-2 - тут 12В появляется только когда зажигание включено или двиг работает
1-4 тут будет 12В как только зажигание включено
Сообщение уважаемого DVA натолкнули на мысль: а что если пуш Китай старт влияет? Возможно ли такое?
Был на диагностике, ошибка Датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверяли Лаунчем, сфоткать не успел зарядка села((
Влияет Ли дтож на запуск и последующщее отключение движка на нейтралке?
tropogan
если диагностика не видит машину глянье предохранитель тот, что на реле пергрузки стоит 15ампер по моему.  Реле это возле диагностического разъема алюминевое с круглой крышкой сверху. А если диагносты нормальные, то могли и бы подать напряжение на диагностический разъем.
была проблема ХХ перепаял всё реле, и предохранитель проверил вроде рабочий, а как оказалось нога отвалилась пока меряешь нога замыкала когда вставлял ноги разьезжались и напряжения не было.
по хорошему предохранитель лучше заменить на заведомо исправный.
Цитата: nursik1992 от 15 февраля 2021, 08:32:53а что если пуш Китай старт влияет? Возможно ли такое?
нет
Цитата: nursik1992 от 15 февраля 2021, 08:32:53Влияет Ли дтож на запуск
да
Цитата: nursik1992 от 15 февраля 2021, 08:32:53и последующщее отключение движка на нейтралке?
нет
Всё что вы перечислили в первом сообщении этой темы- это как раз то, что было у меня на прошлой неделе и лечится это заменой моторной проводки
Re: Моя красавица С180 93 года
Цитата: DVA от 15 февраля 2021, 16:02:54
нет
Непосредственно на запуск не влияет. Начинает, как только обороты поднимутся до ХХ сразу после запуска.
Цитата: Kira от 15 февраля 2021, 16:12:17Начинает, как только обороты поднимутся до ХХ сразу после запуска.
Так это и есть запуск :D
Не, стартовая программа в БУ к этому моменту уже завершила свою работу и передала управление прогревочной.
Цитата: Kira от 15 февраля 2021, 16:17:06Не, стартовая программа в БУ к этому моменту уже завершила свою работу и передала управление прогревочной.
Это всего секунда наверное, может даже меньше ;)
Однако в течение этой секунды всё совсем по другому. Долгая многократная искра, пофиг на все датчики ...
Да и по разному бывает. Случается, по паре минут стартер крутят.
Ну это всё понятно, но никто на это не обращает внимания. Если проводка хреновая и с датчика нет сопротивления допустим при холодной погоде, то дроссель не выставит нужный угол и заводить придется "с газом", соответственно не будет прогревочных. Практически все болячки связаные с электрикой на этом движке именно от моторной проводки, которая рассыхается и коротит. У меня вылезли 13,14, 21 ошибки. Хотя я точно знаю, что дроссель не виноват, так как я его покупал абсолютно новым относительно недавно. Как только заменил проводку, то этих ошибок больше не было
