Проблема с АКПП глохнет
Автор temir_adam, 10 февраля 2021, 09:04:45
temir_adamАвтор темы
Всем здравствуйте, Мерседес с220, 1995 год, АКПП 722.4. Заметил при езде такое поведение коробки: при торможении как будто не хочет скидывать на нижние передачи. То есть по оборотам видно как он переключается почти при остановке, когда тепло в принципе проблем нету. А вот когда на улице мороз почти при полной остановке обороты прыгают и машина пытается заглохнуть и успокаивается, но слишком низкие обороты бывают. У кого такое было и как решить?
Масло заливали какое? Оно не должно мезнуть
Цитата: DVA от 10 февраля 2021, 09:22:24Масло заливали какое? Оно не должно мезнуть
машину взял в декабре, предыдущий хозяин говорит менял и заливал постоянно Mannol AG-52-желтое масло, по допуску смотрел, вроде подходит
А какой допуск к маслу а АКПП  722.4. Правильно- 236.6. А где у манола этот допуск? Покажи.  236.11 у него допуск есть. Вот только 11 не лъётся в 4 серию.
Если у тебя Фольксваген ,а не Мерседес тогда можешь заливать . Оно как раз для коробок ZF
Звонил сегодня в пункты замены масла, предлагают декстрон корейский. При этом на счёт допуска ниче не говорят. Типа все такое заливают в такую коробку. Если хотите с допуском чтобы было написано на коробке говорят будет дороже. А может ли масло влиять на переключение?в морозы у меня почти глохнет при торможении. Когда тепло просто видно по оборотам как почти при остановке он переключает на нижние передачи
Цитата: temir_adam от 11 февраля 2021, 17:10:05А может ли масло влиять на переключение?
Конечно может, так как у масла которое должно быть залито определенная консистенция.
Цитата: temir_adam от 11 февраля 2021, 17:10:05Если хотите с допуском чтобы было написано на коробке говорят будет дороже.
Ну если вас устраивает так ездить, то лейте дешевое ;)
Цитата: temir_adam от 11 февраля 2021, 17:10:05в морозы у меня почти глохнет при торможении.
А это уже скорее всего другие проблемы , не связанные с коробкой
Слушай, я вот вроде бы чётко написал что туда лить.
Как ещё объяснить...  Ну давай по другому скажу. Это всё равно что ты залъёшь туда моторное масло.
Или в бак воду. Она же не поедет? Правда? Есть чёткие указания заводом. Каждая коробка ездит на своём масле. В маслах разные вязкости, разные пакеты присадок для разных условий Прошлыйй хозяин уже убил коробку не правильным маслом, а ты можешь добить. В чем проблема в Астане купить мобил 220 или Кастрол? Сейчас в любой деревне его можно купить.  3,4 серия не очень прихотливы к маслу но не всеядны.
Никон
Чекни дроссельную заслонку, у нас тоже глох когда тормозили, показали автоэлектрику, там шланг от жигы стоял:). Есть варианты почистить её или полностью заменить.
