W202, 1995г, M111.961,(2,2л) не заводится
Автор VAI1982, 03 февраля 2021, 02:08:41
За ХФМ не скажу, а МЕ прекрасно заводится. Правда обороты прыгают.
Цитата: VAI1982 от 08 февраля 2021, 06:05:53сигналы с ДПКВ оцилографом видел.
На проводе ДПКВ?
Если нет импульсов, должны быть ошибки.
Если ничё не путаю, катушки должны работать всегда, а вот форсунки могут отключаться. По ошибкам, по иммобилайзеру, по принудительному ХХ и т.д.
Radist
#32
Ты прав Кирилл, я с  ПМС перепутал :ah:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
а кто нибудь в сторону реле перегрузки смотрел?
ПМС на него не завязан. Помню, заводил с выдернутым реле, никаких изменений в работе.
Перепутал темы  :)
124 с 111.960 без этого реле не завёлся. Правда и бензонасос не качал.
ПМС да, и питание дросселя?
VAI1982Автор темы
у этого реле несколько названий, встречал название "реле перенапряжения"
на W202 стоит возле мозгов (справа спереди в кармане возле стекла)
читал что пайка со временем отходит, не разбирал но проверил выходы согласно схеме, везде напряжение присутствует
Warplin1
Примерное та же проблема с теми же признаками, искра есть плюсы есть, нет импульсов на форсунках.
Тоже изночально не было искры, смотри контакты под блоком предохранителей под ним есть силовые провода идущие с замка зажигания, после замены фишки зх пиновой под блоком предов у меня искра появилась.
Тоже как и все грешил на поводу, всю её перебрал по проводкам, заменил фишки на форсунки которы одинаковые с жигулевскими один в один.
На форсунках нет импульса
На следующей неделе хочу купить эбу замок зажигания и блок иммо если и после этого не заводится я тогда уже и не знаю, чего там не так.
WDB2020181A407932
VAI1982Автор темы
спасибо!!!
я купил на разборке точно такие же мозги (эбу), импульсы на катушках и форсунках не проверил, АКБ сел ...
но за то подключил диагностику и считал ошибки, всё тоже самое, все ошибки как и были, добавилась только ошибка по ИММО, оно и понятно, мозги чужие...
а вот на счёт контактов, где-то есть заводская скрутка, в схемах называется "Z3" там ответвляется провод для "Y49" соленоид ваноса впускного вала (плюс на этот соленоид давно не подаётся, я на него подавал плюс от клемы "X12/3" мотор заводился работал), сейчас что подаю плюс что не подаю не заводится.
кстати "X12/3" это трёхклеммный коннектор стоящий слева по ходу движения возле блока предохранителей является клеммой "15" замка зажигания и +12вольт
Warplin1
WDB2020181A407932
Radist
А диагностику не вариант сделать?
WDB2020181A604763
Arni2016
Arni2016,Вряд ли он вам ответит, так как его последнее посещение форума было больше года назад "Последняя активность:19 марта 2021, 23:43:08"
