Не блокируются двери с кнопки в салоне.
Автор curup, 25 ноября 2020, 21:44:52
Плотник
Цитата: wowanez от 27 ноября 2020, 10:44:28
:flag_ru:если что пошло не так это Путин виноват!!!(шутка)! а серьёзно --- если насос гудит 5 -7 секунд (это долго и насос должен отключится автоматически за это время если нет сигнала о закрытии дверей) и отключается потом - дело не в кнопке и электро цепей!где то в раздаче на трубках подсос воздуха или механика замков закисла -- это встречается когда вода и пыль через щели набивается и ржа есть!! если сам насос создаёт давление то замки срабатывают за1 - 1.5 сек. бывает что насос сам(износ на улитке) уже сбрасывает давление!!! такое тоже бывает!! насос сзади где топливный лючёк --- снимаешь трубку с замка лючка и можешь эл. насосом качнуть в эту трубку и посмотреть как замки будут срабатывать!!! вот тогда и определишься  насос или подсос  :rus_alkan:
На рестале не прокатит фокус с трубкой бензобака.
На рестайле водительская дверь, остальные 3 двери, подголовники с багажником, люк бензобака : это 4 разных контура! Да дорестайле да, это все один контур.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
wowanez
ты прав!!! ну тогда снимать трубки по очереди проверять
Плотник
Зачем по очереди? Каждый контур подписан и имеет строго определенную позицию на насосе.
ЗЫ)) при чем если снимать и пытаться дунуть, то зачем в лючек бензобака? В сантиметре рядом трубка двери, в неё сразу и дуть либо тянуть))
Но раз на то пошло, тогда у левой ноги один болтик открутить и снять пласмаску со стойки и там будет шланг с двери и разъем
WDB2020201A749612
wowanez
по очереди потому что не известно где давление сбрасывает!
curupАвтор темы
Добрый вечер всем.
Сегодня неисправность сама собой устранилась. Жутко раздражают такие "плавающие" неисправности, но ничего не поделаешь. Все работает, как должно. Пробовал 5 раз и все разы удачно.
Спасибо всем не равнодушным, за то, что откликнулись.
Злой
так это. что само ушло то опять само и прийдёт
