Замок зажигания. Чудеса с контактной группой. Решена
Автор curup, 20 октября 2020, 10:45:33
curupАвтор темы
Цитата: Kira от 21 октября 2020, 16:51:52
Внутрь замка заглядывал? У меня эта штука как-то сломалась. Re: Проблема со стартером. Знающие, выручайте.
Не, не заглядывал. Завтра закажу другой замок и все.
С этим замком все!)
curupАвтор темы
Цитата: DVA от 21 октября 2020, 16:29:04
Цитата: curup от 21 октября 2020, 16:13:32Собрал отдельно контактную группу и скрутил винтами - при прокручивании в положение стартера - замыкание контактов 30 и 50 есть.
Прикрутил контактную группу к замку - замыкания контактов 30 и 50 нет.
Получается, что сам замок не докручивает контактную группу.
Не парьтесь и купите на разборах замок целиком  и думаю , что проблема будет решена ;)
Проблема решилась покупкой другого замка. Контактная группа осталась своя - работоспособная.
Теперь поеду в сервис относительно втягивающего на стартере.
Спасибо!!)
Карпенко Алексей
Цитата: curup от 21 октября 2020, 09:49:28
Поменять только контактную группу или замок в сборе. Не факт, что проблема уйдет, т.к. не понятна причина этого.
Контактная группа стоит 20 уе, замок 50 уе.
Скажите, за что отвечает 2х пиновый контакт на замке зажигания? Это антенна иммобилайзера?
Нет , это идет на внутрисалонный сигнал оповещения об включенных габаритных огней и т.д ,  когда нету ключа зажигания в замке и открыта водительская дверь , у меня так .
