Сальники МКПП
Автор K.S.180, 17 октября 2020, 18:53:57
K.S.180Автор темы
Цитата: Radist от 08 ноября 2020, 16:49:20
Ни чего там не потечёт.
На видео которое я дал в ссылке у людей все таки потекло и не мало на 202, в руководстве по замене переднего и заднего сальника коленвала не сказано что надо сливать масло, поэтому и спрашиваю.
Так же интересуют болты рамки сальника они под внешний торкс m6 под головку размера e7 или e8?
Если двигатель задрали, то есно масло потечет. Менял и лобовой сальник- ничего там не течет при замене!
K.S.180Автор темы
Значит если наклонить двигатель в сторону коробки тогда может потечь?
Цитата: K.S.180 от 08 ноября 2020, 17:25:25Значит если наклонить двигатель в сторону коробки тогда может потечь?
Странный вопрос! :o Если любую емкость с жидкостью наклонить , то она есно потечет! :gogi:
K.S.180Автор темы
Тогда насколько можно наклонить двигатель, ведь мне придется все равно его наклонять когда буду снимать кпп? Или все таки лучше слить масло и потом обратно его залить?
Radist
Зачем его наклонять?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
K.S.180Автор темы
Он наклониться вместе с кпп, когда я буду ее наклонять вниз для откручивания верхних болтов.
Radist
И дальше, что? Когда коробку скинешь двигатель встанет ровно.
WDB2020181A604763
K.S.180Автор темы
Надеюсь что так и будет!  А не  как у людей на видео !
Так же еще хотел спросить про проверку выжимного подшипника, в руководстве сказано что его внешнее кольцо должно крутиться, на новом подшипнике крутиться только внутреннее так и должно быть ?
Я про вот эти  кольца, зеленое внутреннее крутиться а синее внешнее нет !
K.S.180Автор темы
А также Radist нужно ли ослаблять большую гайку при снятии кардана?В руководстве написано что надо.
Я про эту гайку что я пометил зеленым!
K.S.180, Может вам лучше обратится к специалистам? Иногда лучше отдать деньги, чем сделать что-то не так. Тем более у вас слишком много сомнений и элементарных вопросов ;)
Radist
WDB2020181A604763
K.S.180Автор темы
Делаю в первый раз, поэтому и спрашиваю.
Сомнения у меня насчет сальников и подшипника коленвала были а они не относятся к замене сцепления.
Насчет выжимного подшипника значит так и должно быть?
Цитата: Radist от 09 ноября 2020, 09:35:37
Я не ослаблял.
ОК!
