W202 C180 Приборка (не проходит калибровку)
Автор Васитьев Иван, 26 июля 2020, 15:35:42
Васитьев ИванАвтор темы
Доброго времени! Проблему распознал! Стрелка температуры ЖО калибруется бесконечно.... Полагаю неисправен редуктор моторчика.  У меня есть донор "до рестайлинг приборка" можно ли моторчик перепаять в рестайлинг?? (отличаются тем, что на рестайлинге нет огранечительного шпенделя а на доноре он есть) Очень срочно! Помогите чем можете! :wf:
Короче не дождался.... Решил попробовать починить.... Разобрал все, понял, что шестеренка на валу мотора слишком легко "соскользнула" вероятно она и прокручевалась не давая моторчику получить нужную нагрузку для окончания калибровки... Может кому пригодится фото.
П.С. Еще не проверял) Жду засыхания клея "момент") Пальцы тоже ждут разлипания
 :bs:Шестерня еще и лопнутая была.... только, что заметил.... :facepalm:
А что значит калибруется бесконечно»?а то у меня тоже проблема именно с стрелкой температуры
Tiger
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
это значит, что она дёргается где то внизу, а стрелки остальные не работают.
Проще заменить мотор. Заклейка это ненадолго.
Radist
Олег, у тебя не этом дело.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
