Вакумный распределитель w202
Автор Азаренко Евгений, 19 июля 2020, 17:46:41
Азаренко ЕвгенийАвтор темы
Добрый день форумчане.Есть вопрос.
w202 c280 1994г WDB2020281F174421
Есть вакумный распределитель,какой у него принцип работы ?
Есть зеленая трубка,белая трубка,фиолетовых 2 трубки которые идут с салона
Есть 2 черно серых трубки
Есть 1 просто серая трубка и 1 красная.
Фиолетовые насколько понял отвечают за корректор фар,белая с салона идет с  насоса,1 черно серая идет с коробки,1 просто серая идет со впускного коллектора.За что отвечает вторая черносерая и красная трубки ?И где найти схему как правильно они должны вставляться в этот распределитель ?
И еще вопрос за что отвечает темносерая трубка,которая идет с коробки  со стороны пассажира на какой то клапан и с клапана в эту распределительную коробочку ?
Цитата: Азаренко Евгений от 19 июля 2020, 17:46:41Есть вакумный распределитель,
Если тот, что у вас на фото, то его можно выкидывать, по причине того что все крепления трубок обломаны и держать они не будут
А по трубкам если не ошибаюсь :de:
зеленая трубка - на клапан рециркуляции
белая - задние подголовники
фиолетовые - регулировка фар
серая - коллектор
красная - накопитель вакуума под правым крылом
черно-серый - на клапан коробки
А подключение...тут просто поискать фотки в инете и можно найти примерно все что нужно. Вот для примера
Плотник
#2
серая - коллектор
Вроде верно! Не так давно обсасывали этот вопрос!
Пысы: кстати, нет тут магистрали от вакуумного насоса для шевеления заслонки, это весь передний контур вакуума от коллектора!
Кстати ещё раз: на дорестайле (на фото) как откроешь багажник дуя в подголовники? Дуть то будешь в коллектор, если соленоид продуть сил хватит)))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
v_odx
По большому счёту, если дрыгатель не компрессорный, всё равно, какие трубки куда к этой коробочке подсоединяются.
Всем спасибо,купил новый распределитель,нашел фотки,все зацепил по феншую.Тема не актуальна
