Ошибка фаз газораспределения
Автор klays2003, 14 июля 2020, 07:03:06
klays2003Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане. Воюю с ошибкой фаз газораспределения. 38 мигающий код. У меня постоянно приходит 12в+ на фишку электромагнита. Хотя вроде как должно после 3000 оборотов по-моему. А у меня и на зажигании и на холостых 12В+. Где собака зарыта? И если не сложно, можете сказать, а то фишка развалилась, верхний провод уходит в мозги, а нижний в клемную колодку на левом крыле или наоборот... И еще болтается ошибка 2 мигающий код, ошибка датчика температуры ОЖ. Сопротивление мерил, все как по мануалу. Мерил и с самого датчика, так и с колодки которая подходит к мозгам. Тоже понять не могу что ему не нравится. Спасибо
Цитата: klays2003 от 14 июля 2020, 07:03:06У меня постоянно приходит 12в+ на фишку электромагнита.
Какого электромагнита? :de:
Цитата: klays2003 от 14 июля 2020, 07:03:06И еще болтается ошибка 2 мигающий код, ошибка датчика температуры ОЖ. Сопротивление мерил, все как по мануалу. Мерил и с самого датчика, так и с колодки которая подходит к мозгам. Тоже понять не могу что ему не нравится.
Проводку моторную не пробовали менять?
klays2003Автор темы
Косу перебирал 2 года назад. Электромагнит фазорегулятора на фото ниже .
У вас по ВИНу в профиле двигатель 111,941  с системой впрыска PMS ;)
klays2003Автор темы
Ну не знаю. Я когда по вину запчасти выбираю в том же emex или exsist. Там всегда у меня в комплектации так сказать и расходомер, и мозги нормальные hfm. Он японец 1994 года, праворукий с нормальной электрикой не PMS
Цитата: klays2003 от 14 июля 2020, 07:22:18Он японец 1994 года, праворукий с нормальной электрикой
Ну бывает и такое :yes3:....редкость, но бывает
Ссылку на ошибку я вам дал, и проблема видимо опять же в моторной проводке
Если сопротивление нормальное, скорее всего значить проводка
