Замена переднего сальника коленчатого вала
Автор Александр Омск, 12 июля 2020, 16:23:08
Александр ОмскАвтор темы
Здравствуйте,
собираюсь заменить передний сальник коленвала. Теоретически все понятно. В гараже нет компрессора,поэтому собираюсь сорвать болт шкива вручную с помощью рычага. Вопрос в следующем: насколько велика вероятность того,что болт сломается? Не хотелось бы оказаться в такой ситуации...
Минимальная. Он очень толстый. Но сдуру можно и болт сломать.
не собридумывайТе себе сложностей....
сальник вынимал.. вкрутил туда саморез по дереву и ... выдумал себе ..
Цитата: Лукас от 12 июля 2020, 17:22:45не собридумывайТе себе сложностей....
А по русски это как звучит? :de:
Плотник
#4
Цитата: Александр Омск от 12 июля 2020, 16:23:08
Здравствуйте,
Снимаем все подсвечники
Одеваем головку на болт
На вороток головки одеваем трубу
Ставим так, чтоб было у пола со стороны водителя (слева по ходу движения)
Чиркаем стартером.
Откручиваем руками болт)
Все
Пысы: рычаг должен быть максимально близко к шкиву, т.е. удлинитель на головке минимально возможный , в идеале без удлиннителя
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 12 июля 2020, 19:31:42На вороток головки одеваем трубу
Чиркаем стартером.
И если пошло что-то не так, то идем покупать новые запчасти ;)
Плотник
Чиркаем стартером.
Если руки растут из жопы, то это проблема исключительно рукожопа и ни чья больше
WDB2020201A749612
Чтобы так откручивать шкивы, голова должна расти прямиком из задницы. Даже без шеи.
Radist
Да ладно, этим дедовским методом на ВАЗах всегда откручивали и ни чего криминального не случалось.
Когда других вариантов нет и этот вариант подойдёт.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
Можно так открутить одному, а можно двоем , долго матерясь и кряхтя , собрав все возможные трубы
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 13 июля 2020, 02:03:25Можно так открутить одному, а можно двоем , долго матерясь и кряхтя , собрав все возможные трубы
Я видел последствия того, как таким образом открутили шкив. Слетела головка и покупали новую крыльчатку и радиатор.
Цитата: Radist от 12 июля 2020, 21:13:08этим дедовским методом на ВАЗах всегда откручивали и ни чего криминального не случалось.
Не всё от ВАЗа подходит для Мерседеса!
Плотник
Проблемы рукопопа.....
И это: снимать шкив с радиатором - там не только с руками проблема)))
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 13 июля 2020, 04:40:51И это: снимать шкив с радиатором - там не только с руками проблема)))
Тоже самое могу сказать и об этом словами человека, который не первый день крутит гайки
Цитата: Pavel0861 от 12 июля 2020, 20:16:39Чтобы так откручивать шкивы, голова должна расти прямиком из задницы. Даже без шеи.
По вашему, чтобы сальник поменять надо и радиатор снимать? :hihi: При мне эту процедуру сделали за 20 минут, ничего не снимая и не применяя ваши "дедовские" методы ...и причем в одиночку! ;)
Плотник
Ну, если не снимая Радик - будь готов паять Радик - раз
Два - в ограниченном пространстве, где нихрена не видно и не подлезть - далеко надо
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 13 июля 2020, 05:14:33Ну, если не снимая Радик - будь готов паять Радик
Вашим методом - 99%. А если  рекомендованным производителем способом, застопорив маховик, то ничего не повреждается ;)
Цитата: Плотник от 13 июля 2020, 05:14:33Два - в ограниченном пространстве
Места там вполне достаточно!
