Греется двигатель
Автор Спутник, 10 июля 2020, 13:01:32
СпутникАвтор темы
Здравствуйте! Греется двигатель до 100 и выше, все расходники заменены! Подскажите как найти причину!?
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
Плотник
Как всегда стандарт:
Проверить натяжение ремня
Помыть радиатор снаружи
Почистить межрадиаторное пространство, термостат,
Ну и на сладкое помпа)
Чистота системы изнутри должна быть априори
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
СпутникАвтор темы
Радиатор, вискомуфта новые зимой менял, термостат вот на днях
Ремень ободной? Про какую помпу имеете ввиду?
Цитата: Плотник от 10 июля 2020, 13:06:53Проверить натяжение ремня
Абсолютно бесполезная затея, ;) так как стоит автоматический натяжитель и если ремень не натягивается как положено - банально свистит!
Ко всему остальному остается добавить исправность вискомуфты  и  про то, что на форуме это уже даже отдельной темой есть Лето и перегрев двигателя
Цитата: Спутник от 10 июля 2020, 13:13:17Про какую помпу имеете ввиду?
Основная помпа - одна. Доп. помпа не играет роли  в повышении или понижении температуры, особенно летом, когда не работает обогрев салона
СпутникАвтор темы
И кстати зимой выше 80 градусов не поднималась
Цитата: Спутник от 10 июля 2020, 13:20:16И кстати зимой выше 80 градусов не поднималась
Хреновый термостат. Термостат надо брать нормальный, а это на данный момент либо оригинал, либо Вахлер...остальное лотерея
СпутникАвтор темы
Поставил вахлер
Radist
Для лета 100гр нормально.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
Стоит сейчас радиатор безрасширительный, в любых нагрузках темпер 83 ° примерно, в любую жару на улице!
Термостат вахлер, проехал 1000км , и то едва ли. Вот этот вахлер зимой меня заморозил, писал об этом уже.
Про вязкомуфту: на ходу роли она не играет ни какой, если как я в деревне жить, где нет ни пробок ни светофоров - можно снять её. Но помнить, что на хх не постоишь- глушить, на малых скоростях можно обойтись печкой. Да в лето с печкой не комфортно, но порой бывает необходимо поездить без вентилятора по тем или иным причинам, ну или по идейным соображениям :preved:
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 10 июля 2020, 14:03:23Про вязкомуфту: на ходу роли она не играет ни какой, если как я в деревне жить, где нет ни пробок ни светофоров - можно снять её. Но помнить, что на хх не постоишь- глушить
Костя! Не надо писать ерунду! :dr: Вискомуфта и на ХХ и на ходу выполняет огромную роль по охлаждению двигателя. Зимой конечно можно и снять, если сильные морозы.
Radist
Костя, у автора за бортом жарче чем у тебя и меня.
WDB2020181A604763
СпутникАвтор темы
Ну выше 100 поднимается (( а возможно из за неисправности помпы рециркуляции? Может быть она накрылась
Цитата: Спутник от 10 июля 2020, 17:24:31а возможно из за неисправности помпы рециркуляции?
Цитата: DVA от 10 июля 2020, 13:18:07Доп. помпа не играет роли  в повышении или понижении температуры, особенно летом, когда не работает обогрев салона
Цитата: Спутник от 10 июля 2020, 17:24:31Ну выше 100 поднимается
Или вискомуфта не работает, либо соты радиатора забыты или если у вас кондиционер, то между радиаторами может быть грязь. При наличии кондицинера должны доп. вентиляторы срабатывать.
Диффузор вентилятора  имеется?
СпутникАвтор темы
Вискомуфта новая менял недавно и радиатор новый чистый ещё, диффузор имеется, вентилятор пробывал газетой остановить, нормально, не останавливается..может жара сильная на улице, и как ни крути греться будет
