Глохнет после ремонта PMS (нет связи с ЭБУ)
Автор Pulle, 06 июля 2020, 11:57:18
PulleАвтор темы
Цитата: Radist от 06 июля 2020, 14:30:16
Цитата: DVA от 06 июля 2020, 14:13:50
Цитата: Pulle от 06 июля 2020, 14:12:21А в самом блоке, есть чему ломаться или зависеть от температуры (нагрева), продолжительной работы (типа термопасты или реостата)? Или там просто плата и всё?
Там просто плата с кучкой радиодеталей, которая вряд ли зависит от температуры. Если только какой-нибудь транзистор или микросхема греется и глючит. :al:
Или плохая пайка, кольцевые трещины пайки.
Возможно так и есть
PulleАвтор темы
PulleАвтор темы
Не прошло и полгода.
Машина так и стоит. Блок был отдан на диагностику. По словам электрика, в блоке было многое, что требовало обновления и ремонта. Блок был отремонтирован. Вчера его забрал, поставил. Результата такой же. Не заводится.
Подключил диагностический кабель "Орион" и через HFMScan пишет, что "отсутствует связь с EBU".
Вопрос: как проверить есть ли питание на блоке PMS не имея никакого оборудования, кроме лампочки 12в?)
Pulle, Почту дайте, скину вам документ  в PDF по проверке PMS. Но в любом случае вам нужен будет обычный мультиметр.
PulleАвтор темы
Отправил.
Спасибо
PulleАвтор темы
Решил вопрос.
Проблема была в самом блоке PMS. Оказалось, что прогорел второй пин, отвечающий за питание (видимо коротил от старости). Поэтому при подключении диагностического кабеля, выдавал - "отсутствует связь с ЭБУ".
Блок отремонтировали. 3-ю неделю езжу, полет нормальный.
