Не работает вакумная система
Автор Чевычелов Максим, 01 июля 2020, 22:51:31
Чевычелов МаксимАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такая, перестали работать задние подголовники, регулировка фар, Рецеркуляция фоздуха, начал все проверять.
Всё трубки целые, кроме...
Наткнулся на сломанный штуцер на правой фаре, и заглушил на время её, и заметил то, что идёт очень сильный шум в клапане где все трубки соединяются, как подсос.
Подскажите, это умер этот клапан, и можно ли его восстановить?
Либо ещё где то проверять?
Подголовники сзади щелкают.
Плотник
#1
Так это на месте смотреть надо, я понимаю - дорестайл, на нем подголовники от контура мотора идут. У меня , так называемый, семерник от старости рассохся в одном месте и треснул, там утечка была, просто налил герметика на трещину и все.
Сзади соленоид щелкает, но так как вакума нет из за утечки, подголовники не падают.
Я искал утечку просто, сигарета- дуем дымом вакуумный шланг, который выдернул с коллектора, смотрел где дымит. Вставлять его обратно на ощупь)) можно дуть в тот заглушеный от фары) двоем будет удобнее. Тот , который именуешь клапаном - просто разветвитель, вместо него можешь любой другой поставить, если не ошибаюсь, там 5 концов, вот пятерник любой можно воткнуть, 3 тройника например можно - их легко купить, от омывателя например, или на разборках глянуть, на многих немцах была выкупная система, ваги , бмв
Пысы: вот, уже молодец, зарегался тут! Растеш  на глазах :ay:
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
С сигаретой буду пробовать
Но вот очень смущает что, разветлитель очень сифонит и трубка которая идёт на подголовники, не очень герметично подключена к разветлителю
Если есть схема этого разветлителя, прошу вас скинь пожалуйста
Потому что не могу найти информацию про остальные цвета трубок!
Плотник
Переподеключи трубку в другое гнездо, они одинаковые. Пустые гнезда закрываются клапаном, кроме центрального от коллектора - там подразумевается наличие соединения всегда.
Цвета:
Серый - приходит с коллектора, центральный и на подголовники уходит серый
Сиреневый - уходит на корректор фар
Красный - на накопитель под крыло
Зелёный - на заслонку печки
WDB2020201A749612
Благодарю, просто хоть и мелочь, но надо сделать
Плотник
Вот такой можно поставить.
Это с дорестайла разветвитель от вакуумного насоса. Он на 7 концов. На скриншоте черный с желтыми трабками
WDB2020201A749612
Спасибо, буду искать такой, либо похожий по системе!
Плотник
Можно подробно  фото : где утечка?
Если а соединении - да воткни в другое гнездо. Старое клапаном автоматически закроется
WDB2020201A749612
Я снял все трубки, получается все везде должно закрыться, ну кроме с коллектора, и все равно идёт шум с него
Не пойму, либо так и должно быть, либо ему вообще плохо
Плотник
Нет, не должен посасывать.
У меня где шарик с торца торчит - там лопнуло, просто герметиком залил дырку и все
Одень все на место и дымом продуй да где утечка герметиком как я да и все, все равно узел никогда не разбирается.
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 02 июля 2020, 05:01:33У меня где шарик с торца торчит - там лопнуло
Это у всех такая фигня и ни на что она не влияет. У меня  она уже 12 лет лопнутая, ничем не мазал и не затыкал  и ничего страшного  не происходит
Скорее всего утечка идет с вакуумного привода заслонки рециркуляции, она стоит недалеко от этого разветвителя и вполне возможно спутать откуда идет шум.
Плотник
Я повторю: я дымом проверял, именно там была утечка. Залепил - все заработало.
WDB2020201A749612
Плотник
Повторю и тс: отключал все, кроме коллектора, утечка осталась! А по идее клапана закрылись и сопеть должно перестать, ну при условии что вакум печки травит.
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 02 июля 2020, 05:37:49по идее клапана закрылись и сопеть должно перестать
Это по идее! ;) У меня сифонил один пустой разьем, пока не поковырял его отверткой и он не закрылся
