Стоп сигнал с одной стороны не работает
Автор Le_vik, 30 июня 2020, 10:35:29
Le_vikАвтор темы
Доброго времени суток.  Проблема такая,  не работает левый стоп.  Без лампы на контакты приходит 12в, с лампой 5в. Где-то теряется напряжение.  Плафон проверил,  целый.  Может кто знает основные места утечки напруги чтоб всю проводку не подымать?
W202 C280
wowanez
Le_vik,  :flag_ru:а стопы идут с одного преда с зади на левый и правый фонарь!!!смотри с зади!! может масса на плафоне а может клемма на плафоне!!! провод идёт один! сначала на левый а потом на правый плафон!!! одним и тем же проводом  и одного цвета!!! :rep:
Le_vikАвтор темы
Плафон проверил,  тупо поменял местами))).  На стопах оказались поворотники,  оба горели норм. На стопах стоят диоды.  Левый еле еле горит, если обычная лампочка,  то вообще не горит
W202 C280
wowanez
Le_vik,  :flag_ru:если земля на плафоне хорошая и стоп еле еле горит посмотри с левой стороны в багажнике под шумкой крыла есть переходной  разъём ! проверь контакты!! :rep:
wowanez
провод на стопы идёт один на переходной разъём в багажнике а потом раздваивается к плафонам! про :rep:верь!!
Le_vikАвтор темы
Понял,  спасибо,  буду искать. Я так понимаю расходится провод в багажнике под пластиком,  ближе к сиденьем?
W202 C280
Radist
Нет, расходятся под задней пластиковой накладкой.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Le_vikАвтор темы
Починилася))  У меня на стопы на каждую сторону по поводу спереди шло.  Масса только в багажнике к кузову прикручивается. А причина была скорее всего в лампочках.  Поменял обе на обычные вместо диодов и все заработало.
W202 C280
Цитата: Le_vik от 04 июля 2020, 08:35:57Поменял обе на обычные вместо диодов и все заработало.
В этой машине надо с этого и начинать. Тут либо ставить диодные лампочки, адаптированные под сопротивление обычных (что весьма не дешево выходит) либо  ставить  то, что предписано производителем ;)
