Помощь в подборе АКПП
Автор n2y2, 04 июня 2020, 20:16:06
n2y2Автор темы
 Комрады, прошу помощи в выборе АКПП. Ситуация следующая: был заменён родной двигатель 2,4 литра на 3,2. Коробка стояла 722.609. 5 месяцев назад была установлена 722.698 аналог предыдущей, но не на втулках, а подшипниках). Однако она долго не прожила, начались пинки, в АКПП сейчас стружка.
Поэтому логически было бы поставить соответствующую данному объёму (3,2 литра) трансмиссию. Поиск даёт АКПП 722.607 и 722.618. Это верно или нет? И чем эти коробки отличаются?
Буду благодарен за дельные советы и информацию от знатоков.
С240 WDB2020261A571736 1997
Цитата: n2y2 от 04 июня 2020, 20:16:06Поиск даёт АКПП 722.607 и 722.618. Это верно или нет? И чем эти коробки отличаются?
одна от дорестайла другая рестайл
Цитата: Дмитрий585 от 04 июня 2020, 20:35:59нужна 722.618
на машину 97 года?
n2y2Автор темы
Я так понимаю 722.607 - это со втулками и сзади с отверстием под тросик, а 722.618 - уже с подшипниками и под другую кулису (типтроник).
n2y2Автор темы
 Насколько я понимаю и селектор АКПП нужно будет поменять :gogi:
Я подозреваю, что кулиса типтроник вяжется с блоком управления двигателем, так что не факт, что получится все это подружить. Хотя, могу ошибаться.
skyloord
устаните искать центровку кулисы, и правильно вырезать кузов, если поставите АКПП без тросика(от D+), единственная проблема с паркинга будет сниматься без педали тормоза,
n2y2Автор темы
не совсем пойму, а зачем искать центровку кулисы и резать кузов. на w202 после 1999 года ставились АКПП без тросика, соответственно и селекторы ставили уже типтроники. По идее свою сниму, другую поставлю. Разъёмы для подключения вполне возможно разные
skyloord
если автомобиль у вас  с типтроником, то зачем менять кулису на типтроник? Если хотите поставить коробку с тросиком на типтроник , то можно сделать переходник (заглушку) на АКПП, и будет она совместима
n2y2Автор темы
 Всё как раз наоборот) сейчас стоит АКПП с тросиком, но ей хана. Подбираю другую, она без тросика. Ну и хотелось сразу чтобы всё было по фен-шую и подумываю поставить селектор с типтроником.
skyloord
#10
будете резать кузов. Кулисы кардинально отличаються. На типтронике углубляеться в кузов и крепиться на 3 болта.  У вас на 4 и размер отверстия маленькое. Просто возьмите 2 кулисы в руки и сравните. Если речь идет о w202
Последняя фотка это сейчас в вашем автомобиле,
n2y2Автор темы
n2y2Автор темы
 Сразу тогда вопрос по редуктору задам. У меня сейчас 3.27 стоит, а на объёме 3.2 ставился 3.07. Сильно это будет влиять?
skyloord
в этом вопросе я не очень разбираюсь, поэтому помочь не смогу,
Плотник
Чуть будет повеселее в динамике чем на своем редукторе, чуть побольше обороты на одной и той же скорости, чем на родном. Но не сказал бы что так уж критично будет
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
