Багажник не открывается [Решено]
Автор Павел_, 20 мая 2020, 20:12:10
Павел_Автор темы
Здравствуйте,
снимал личинку багажника, чтобы покрасить и поставил криво (просто не доглядел) - думаю из-за этого.
все работало несколько раз, а тут перестало напрочь - ни кнопкой, ни брелком, ни ключом.
ключ личинку поворачивает, но никакого эффекта не дает. лампочка на кнопке не горит (оно и понятно - багажник же закрыт). кнопкой и брелком - никаких движений-звуков не дает.
дергал его туда-сюда, с поворотом ключа и без - ничего не помогает - закрыт плотно.
есть какие-то идеи - как его открыть?
с салона как то можно подобраться?
буду благодарен любым идеям
Плотник
Почему с ключа не открывается - непонятно.
У меня есть такой баг : не открывается пальцем, ну с нажатия на личинку. После того как сяду в машину закрою машину и открою кнопкой на торпеде - после этого открывается.
Предположу что машина рестайл. Все таки если вакуумная магистраль не слетела с замка - разбирать зад салона, дуть в магистраль подголовника.
Снимать с денье, спинку сиденья, правый подголовник - удобнее просто, приподнимать полку у подголовника, сдерживать трубку, дуть в трубку компрессором.
Ещё удобнее без разбора сидений - бардачке задний вытащить, там трубка на левый подголовник - разрезать её, дуть в тот конец, что уходит в сторону горловины бака, но потом трубку надо будет шланчиком соеденять
Это если магистраль на подголовники целая , как и на замок.
Пысы: думаю насос просто перегрелся и ушел в защиту, сейчас остынет и снова заработает
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
JekaVlasov
Старый...но ценный!
JekaVlasov
Цитата: Павел_ от 20 мая 2020, 20:12:10ключ личинку поворачивает, но никакого эффекта не дает
подробней можно  :mail1:
Старый...но ценный!
Павел_Автор темы
каким образом?
на фото же видно - поленился резинку ставить, сегодня покрасить хотел и поставить все нормально. да и сам замок съехал вправо вверх
подробней можно
ключ поворачивается на 90 градусов, вроде внутри что-то шевелит, как любой ключ в замке. но багажник остается плотно закрытым.
JekaVlasov
Цитата: Павел_ от 20 мая 2020, 21:00:21на фото же видно - поленился резинку ставить, сегодня покрасить хотел и поставить все нормально. да и сам замок съехал вправо вверх
нужно поставить пыльник и отрегулировать по месту
Цитата: Павел_ от 20 мая 2020, 21:00:21ключ поворачивается на 90 градусов
в коком направлении?
Старый...но ценный!
Павел_Автор темы
да открыть то как? из-за съехавшего замка - походу как-то криво закрылось и привет. не думаю что продувка поможет, но пока других вариантов не вижу
крутил ключ во все стороны, вставлял тоже и вверх Г и вниз
есть 2 ключа - обоими пробовал
пасатижами но без усилия, чтобы не сломать
https://youtu.be/P4gxuxLCs3U
Павел_Автор темы
если с ключа не открывается, тогда уже не магистраль - так ведь?
что значит "ушел в защиту"? насос временно отключился? но ведь в этом случае с ключа должен открываться?
JekaVlasov
Цитата: Павел_ от 20 мая 2020, 21:25:32походу как-то криво закрылось и привет
вот и я так думаю :de:...до снятия замок с ключа открывался?
Старый...но ценный!
Павел_Автор темы
все работало - всеми способами - ключ, кнопка, брелок
и даже после снятия-установки все работало. но видимо тряхнул на кочке что-то и он закрылся намертво
Павел_Автор темы
я подумал вообще-то я после снятия/установки ключом не пробовал. возможно ключ не работает из-за кривизны личинки (до этого работал ключ)
меня смущает что я не слышу как вакуумник работает.
может действительно в блокировку ушел? день сегодня жаркий
а ключ не работает, потому что криво стоит
вообще вакуумник - где слышно лучше? в салоне или непосредственно у багажника?
Павел_Автор темы
таки открыл. помогло это с параллельной ветки:
Сам вчера не мог открыть с ключа багажник,оказалось надо поворачивать ключ на 45 градусов НАЛЕВО до упора,потом нажимать на кнопку до конца.
выставил замок ровно и сразу и вакуумник заработал и все открывается.
всем спасибо
JekaVlasov
Цитата: Павел_ от 20 мая 2020, 22:12:33,оказалось надо поворачивать ключ на 45 градусов НАЛЕВО до упора,потом нажимать на кнопку до конца.
:yes3:
Старый...но ценный!
Плотник
#13
Ну блин. Вот знал же что надо с самого начала! С элементарного!
Однажды на краунклубе: приехал, заглушил, все хорошо.
На утро завел - машин поработала пару минут, затроила, потом заглохла.
Крутил стартером - схватывала , потом даже схватывать перестала!
Неделю всем клубом голову ломали почему нет давления в рейке!!  Фильтра поменяли, насос поменяли, реле насоса поменяли, в диагностическом разъёме перемычку на принудительное включение насоса ставили, напрямую питание на насос подавали, при чем владелец с завидным упорством и скоростью проведения работ радовал!!
Вот только оказалось что нет бензина!
WDB2020201A749612
JekaVlasov
Павел_, всё таки замок клина впоймал после снятия и обратной установки  :gogi:
Старый...но ценный!
