Троение на 112.
Автор CR001, 16 мая 2020, 15:18:55
CR001Автор темы
Доброго времени суток.
На карантине машина застоялась. Правда завожу иногда, что акк не сдох.
Вот какая проблемма появилась.. На малых оборотах, на паркинге, чувствуется легкое троение. Обороты повышаешь- пропадает. На диагностику отвезти пока не могу. Какие есть предположения, причина в чем может быть?
ВИН: WDB2020261F969590
Radist
Начни с малого: свечи, колпачки свечей, катушки зажигания. Может просто все отсырело пока авто стояло.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 16 мая 2020, 16:17:15Начни с малого: свечи, колпачки свечей, катушки зажигания.
Для М112 это очень даже не мало. Если менять все, нужно приличную зарплату отдать - тысяч на тридцать потянет.
Radist
Я знаю, 6 цилиндров, 12 свечей. Можно ж элементарно по одной катушке отключать и выйти на тот цилиндр который не работает.
Ну как мне кажется :de:
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 16 мая 2020, 16:17:15катушки зажигания
катушки то нафига?)
а так провод небось какой-нить сгнил) частая проблема
свечи раз в 80-100 тыщ меняются на этом моторе
Radist
катушки то нафига?)
Чтобы определить без диагностики какой цилиндр не работает.
Кто знает какие свечи установлены и когда менялись.
WDB2020181A604763
CR001Автор темы
Благодарю всех за участие.
Свечи по допуску, проехали около 10 тысяч километров. Колпачки свечей проверялись в прошлом году, две пошли под замену, ставлю только оригинал.
Про катушки, не очень понял. Как можно без диагностики, отключая, найти цилиндр, который не работает?
И еще вопрос, может ли быть причина в отказе одного из инжекторов или в треснутом от высыхания патрубке отвода газов из двигателя?
Плотник
 Я думаю для начало нужно прокатиться на авто и прогреть его до рабочей температуры.
Вполне возможно трабл уйдет
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Radist от 17 мая 2020, 00:42:37Чтобы определить без диагностики какой цилиндр не работает.
на 112 это лотерея 5 из 36
Цитата: Radist от 17 мая 2020, 00:42:37Кто знает какие свечи установлены и когда менялись.
обычно при покупке меняют сразу и записывают когда это было сделано :)
CR001Автор темы
Уже.. вчера около 70 км проездил. На ходу, все нормально, никакого троения. Но при остановках на светофоре и т.д., когда обороты ниже тысячи падают, чувствуется легкое троение.
