Замененный редуктор не подошёл к муфте кардана.
Автор EdenKyle, 06 мая 2020, 20:22:24
EdenKyleАвтор темы
День добрый, на С180 АКПП завыл и загудел редуктор, передаточное 3,64. Купил такой-же на разборке. Снял старый, поставил новый и столкнулся с тем, что моя эластичная муфта кардана (110) не налазит на хвостовик редуктора. Т.е новый редуктор имеет более больший размер хвостовика (еще не замерял). Хотел просто перекинуть хвостовик со старого, но почитал про замену хвостовика и деформируемые втулки, как желание трогать редуктор резко отпало. Реально ли купить заднюю часть кардана с подходящим к редуктору хвостовиком и эластичную муфту или не смотря на заводские метки будет дисбаланс и биение? Муфт с разными размерами под редуктор и кардан, я так понимаю, нет и быть не может. Как бы вы поступили? Если что, мой вин WDB2020181F494544.
Я бы поменял хвостовик, если это возможно. Нет там никаких проблем с втулкой, когда понимаешь процесс.
+ к посту из Питера
ну а у меня 3 кардана лежит
EdenKyleАвтор темы
Ладно, спасибо, значит буду курить мануалы и заменю хвостовик.
EdenKyleАвтор темы
Чтобы закрыть тему, скажу что сделал по итогу. Решил не рисковать и купил целый кардан, подходящий под новый редуктор. С машины снял свою заднюю часть кардана и поставил вместо неё покупную, получив кардан, собранный из двух разных частей. Собрал так на удачу по заводским меткам, но решил покатать и проверить перед поездкой на балансировку кардана. Либо мне дико повезло, либо я настолько привык к убитому редуктору, что после этих манипуляций я даже не ездил на балансировку, т.к всё тихо и без вибраций.
