Прогорел 4 ый цилиндр
Автор Серега К, 23 апреля 2020, 11:25:42
Серега КАвтор темы
И ещё один вопрос,на новом блоке стоит датчик под номером 56, к сожалению екзист мне говорит как и для чего он тут есть. Может кто в курсе?
WDB2020221A172181
Похож на датчик давления масла. Можно замутить светодиод или лампу контроля давления.
Цитата: Pavel0861 от 29 апреля 2020, 17:52:18Похож на датчик давления масла.
:yes3:
Серега КАвтор темы
Вот это здорово))) от него идёт один контакт, как можно подключить его ?
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
На нем наверно минус, а как появляется давление, то минус размыкается, или все гораздо сложнее?
WDB2020221A172181
Плотник
Именно так
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
Если датчик для лампочки, то все верно, если для стрелочного прибора, то при изменении давления будет меняться его сопротивление.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Серега К от 29 апреля 2020, 17:23:54на новом блоке стоит датчик под номером 56
Можно фотку, где он стоит? Где дырка для него?
Цитата: Kira от 29 апреля 2020, 22:11:47Можно фотку, где он стоит? Где дырка для него?
Anver
Цитата: Серега К от 29 апреля 2020, 17:03:49четвертый поршень с пальцем погибли, шатун четвертый умер
Это еще раз подтверждает, что это был антифриз.
Прожигает поршень, то что не может сгореть. Образуется местный перегрев и горит все к чертовой матери.
А тут похоже небольшие дозы антифриза попадали в цилиндр и съели поршень. А так как погиб поршень , то значит были гидроудар
Anver
Цитата: Radist от 29 апреля 2020, 21:06:34Если датчик для лампочки, то все верно, если для стрелочного прибора, то при изменении давления будет меняться его сопротивление.
На примере двигателя 111,960 , который ставился на 124-й кузов - это датчик для стрелочного прибора.  Видео просто для примера работы https://youtu.be/ZiCTVpfj0SI
Злой
мыл я этим винсом форсунки. ни каких спецёмкостей не использовал. открутил от рампы подачу и прицепил жигулёвский топливный насос другой конец шланга в  ёмкость с жидкостью. подал питание на насос завёл мотор и выработал жидкость на разных режимах. растворитель не использовал. вся процедура не больше 20 мин. сколько мотор может молотить на литре бензина?. всё собрал на место. динамика на разгон улучшилась. ни чё не прогорело не сломалось
Плотник
На крауняге просто скидывал патрубок от воздушка, выставлял 4000 об двигатель и из бутылки , через пробитую дырку гвоздем в пробке, вливал стуёй воду, скармливал 10л воды за одну процедуру, струю воды выбирал такую, что чуть слышалось, что обороты приседают.
Вонища от выхлопа стояла дикая, как и дым))
После через свечные колодцы виднелись чистейшие поршня, думаю и голова с клапанами такая же была)
Процедуру проводил 2 раза в год, весной и осенью
WDB2020201A749612
Злой
извини брат. я не на столько крут как ты. да и двигателей у меня запасных нет. случись от такой процедуры гидроудар мне и поставить взамен нечего. Ну ладно опсанная мною процедура рекомендована для промывки форсунок. А твоя процедура приследовала какую цель?
