Продам новую АКПП на 112й мотор 2.8
Автор Славик и Димон, 18 апреля 2020, 09:28:44
sashashorin
Цитата: sledge hammer от 04 июня 2020, 12:48:36блок егс менять не придется. по епц посмотрите какое у вас передаточное число главной пары, и сравните с тем, где стоит коробка от 2.8
у меня подозрение что они могут оказаться одинаковыми
тогда просто прикрутите и поедете
поехать то она возможно поедет, только вот коробка улучшалась, и многие из этих изменений требовали замену блока egs с обновленной версией программного обеспечения. И даже одни и те же блоки с одинаковыми номерами могли иметь разные кодировки.
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
n2y2
Коробки одинаковых годов выпуска, так что изменений скорее всего не было никаких, соответственно никаких обновлений по тоже. А насчёт перепрошивки АКПП, так это сделано, как раз под 2,8
sashashorin
Цитата: n2y2 от 04 июня 2020, 21:38:00А насчёт перепрошивки АКПП, так это сделано, как раз под 2,8
если у вас авто 1997 года, то там блоки акпп не прошивались. Возможно было только перенести кодировку со старого блока, если его нет - заказывать у дилера по вину с нужной кодировкой.
Цитата: sashashorin от 04 июня 2020, 17:07:53поехать то она возможно поедет, только вот коробка улучшалась, и многие из этих изменений требовали замену блока egs
бред полный
Цитата: sashashorin от 04 июня 2020, 17:07:53И даже одни и те же блоки с одинаковыми номерами могли иметь разные кодировки
кодировка меняется за 5 минут это вообще не проблема
sashashorin
Цитата: sledge hammer от 05 июня 2020, 17:47:20одировка меняется за 5 минут это вообще не проблема
давай,расскажи нам тогда как ты кодировку поменяешь в блоке акпп 97 года
sashashorin
Цитата: sledge hammer от 05 июня 2020, 17:47:20поехать то она возможно поедет, только вот коробка улучшалась, и многие из этих изменений требовали замену блока egs
бред полный
к примеру клапан регулировки рабочего давления был изменен. Поэтому при замене гидроплиты на новую с новым клапаном, требовалась замена и блока акпп
skyloord
тогда просто прикрутите и поедете :)
вполне возможно, но думаю без перекодировки старом всё равно не обойтись  :de:
не нужно ничего кодировать, только сбросить адаптации.
Цитата: sashashorin от 05 июня 2020, 17:51:50давай,расскажи нам тогда как ты кодировку поменяешь в блоке акпп 97 года
с помощью стар диагноза
Цитата: sashashorin от 05 июня 2020, 17:55:52к примеру клапан регулировки рабочего давления был изменен. Поэтому при замене гидроплиты на новую с новым клапаном, требовалась замена и блока акпп
ссылка на типс есть?
Цитата: Славик и Димон от 18 апреля 2020, 09:28:44
Продам АКПП новую в коробке на мерседес со 112 м мотором 2.8л звонить по тлф. 8-967-О1О-2565.
Досталось случайно. Цена видится 40000. Знакомые мерсоводы сказали что цена сладкая за новую.
Фото скину в ватсап. Тут не получается с телефона
продал не?
#26
[/quote]
Нет у него ссылки на типс. Не требовалась замена блока.
Изменили только конструкцию модулятора давления, функционал не изменился. Изменили по причине не удачной конструкции. Пружина лопалась иногда в трёх местах. Новый клапан работает  в том же режиме что и старый. Ни о каких заменах блоков управления и речи не может быть.
О, наконец то нашёлся человек который сможет поменять кодировку в ЕGS 51 стар диагнозом.
Поделись знаниями пожалуйста. А то мне нужно скоро передаточное заменить в коробке, а я столько лет никак старом не могу это сделать.
Готов заплатить за информацию. ( Повторяю- именно старом!!! другие способы не интересуют)
