Троит двигатель на холостом ходу [решено]
Автор Спутник, 17 апреля 2020, 12:28:09
СпутникАвтор темы
Доброго времени суток уважаемые любители мерседеса! Тут такая неполадка получилась. Выехал с города в село, но с города просто было не выехать, стоит блок пост, проверка температуры вообщем, образовалась пробка. Простоял 1,5 часа в пробке, двигался по чуть чуть. Потом наконец то выехал и чуть позже ощутил, что на малых оборотах начинает подтраивать, а когда остановился, вообще колбасит. Но на повышенных оборотах, работает хорошо. Так и доехал до села. Но что то, во время долгого ожидания в пробке, появилось неладное. Заправился на нормальной заправке, бензин там хороший вроде.. Теперь думаю где лазить. Проблема: троит двигатель на холостых. Подскажите пожалуйста! 111 двигатель, 1995 год, автомат
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
Свечи для начала посмотрите, высоковольтную часть. Обьем какой ? 111-х двигателей модификаций вагон
Anver
тут вариантов уйма!! умирает свечка, либо провод зажигания, подсос воздуха, ДМРВ....практически все это подходит (проходил))))
СпутникАвтор темы
Цитата: Kira от 17 апреля 2020, 12:37:38
Моторная проводка менялась?
Давненько уже правда года 1,5 назад
СпутникАвтор темы
1.8 объем
koster_05
Если с увеличением оборотов троение пропадает, следует глянуть компрессию. При умирании высоковольтки троение как правило стабильно как на холостом, так и на повышенных оборотах, но при сниженной компрессии на повышенных оборотах троения совсем не чувствуется.
Проводку не лишним будет прозвонить (цепи форсунок к5 и 14, цепи катушек 7 и 8 и общий их плюс).
8(926)-342-87-39
СпутникАвтор темы
Проблема решена в 4 цилиндре, сгорели 2 выпускных клапана.. Работал на 3 цилиндра. Из-за этого не было копрессии
Tiger
Цитата: Спутник от 10 июля 2020, 18:07:48Проблема решена в 4 цилиндре, сгорели 2 выпускных клапана.. Работал на 3 цилиндра. Из-за этого не было копрессии
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СпутникАвтор темы
Tiger
Кстати совсем недавно, на форуме была подобная тема про прогоревшие клапана .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Зачем теперь это автору? Если он нашёл причину поломки.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Спутник от 11 июля 2020, 21:10:05кстати как поставить статус Решено?
Отредактировать первое сообщение темы. В заголовок добавить  [Решено]
