Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
CHEREP35Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 16 мая 2020, 22:06:16Ну если мелкие швейные иголки взять, то еще лучше будет. Весь смысл-то как раз в том, чтобы пины диаметром 6 мм входили
+22..24 вошли оба на 6
А тем временем в местной пожарной части удалось нарыть длинный ввинчивающийся компрессометр, что позволило оценить наличие компрессии в одиночку. Признаюсь волновался изрядно, ибо не будь компрессии, то попадалово на клапана, прокладки и снятие головы.
Первый этап был ручной, вращением коленвала ключом. Было слышно сжатие и пшики выхлопа при открытии клапанов. На приборе конечно ничего не было видно, но клапан сброса показывал что горшки при закрытых клапанах какое то давление держат.
После сборки движка и его умасливания подключил аккум и повращал двиг без свечей. На всех горшках вот такая компрессия. Маловато конечно, да и до дизеля не дотягивает. Но это же на холодную и двухнедельного простоя...  :rus_alkan:
Подожду немного для порядка отвердевания герметика, подзаряжу аккум и чуть позже запуск...
73! Алексей Кощеев
Цитата: Pavel0861 от 16 мая 2020, 22:06:16Весь смысл-то как раз в том, чтобы пины диаметром 6 мм входили.
Если бы он менял и цепь со звездами, то наверняка бы и вышел на 20. А так всё в пределах нормы ;)
Цитата: CHEREP35 от 17 мая 2020, 13:43:42Подожду немного для порядка отвердевания герметика
Герметик уже через 15-20 минут  готов к эксплуатации ;)
CHEREP35Автор темы
Цитата: DVA от 17 мая 2020, 13:47:57Герметик уже через 15-20 минут  готов к эксплуатации ;)
...* Пи и буде в самый раз  :winkwink:
73! Алексей Кощеев
Плотник
По чётком намазыванием да, когда излишки не давнуло.
Если намазал лишка и давнуло его , то надо побольше подождать - встанет и так и будет висеть, а если поторопиться - его смоет и в итоге в сетке маслоприемника он будет
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: CHEREP35 от 17 мая 2020, 14:48:00Всё, шепчет.
С починкой! Называется"хочешь сделать хорошо - сделай сам!! :D
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Первая пробежка 30 км
1. Исчез вой о котором я писал, теперь как раньше чуть слышно. Теперь ничего кроме дороги и лёгкого пердежа глушака на стыке штанов и приемной трубы не слышно.
ЦитироватьИ раньше был звук подвывания с повышением тона при наборе скорости. Менялся при переключении скорости. После ремонта звук стал более отчетливым. Громкость резко снижается при сбрасывании ноги с газа и появляется при наборе под нагрузкой. Коробка? Или коренной? Коробка не пинается, переключается незаметно.
2. Мальчик летел и чутко отзывался на педальку. Почти не нажимал )
3. Фиксирую несколько заниженные холостые обороты при абсолютно стабильной и тихой работе мотора. Новый датчик температуры показывает чуть меньше чем обычно
4. Натяжитель не течёт. Вообще то надо бы медяшку отжечь и сделать более пластичной.
5. Заводится с полтыка, исчезла задумчивость и тугота на стартёре.
Вопрос: полярность подключения фазорегулятора играет роль?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 18 мая 2020, 08:28:43Новый датчик температуры показывает чуть меньше чем обычно
Одно из двух, либо датчик кривой, либо термостат уже устал
v_odx
Мну бы обороты больше смущали.... Хотя только 30км проехано. Мож и адаптируется. А температура по фотке, вроде как Ок выглядит
А может просто у стрелок ноль неправильный. Сверить бы с диагностикой.
