Пропала компрессия в первом цилиндре [Решено]
Автор CHEREP35, 13 апреля 2020, 15:16:06
Цитата: CHEREP35 от 12 мая 2020, 20:10:10выпускные распредвалы 111.920 и 111.921 взаимозаменяемы?
По табличке газораспределения  - вроде да. Но по первой таблице сами видите разницу. Например я привык к тому, что если номера деталей разные (а они реально разные), то и детали чем-то отличаются. Например звезды распредвалов на 111,920 и на 111,921 одинаковы  по номерам ...ну кроме впускного  - значить они взаимозаменяемы. Поэтому однозначного вывода сделать нельзя.
Раз уж взяли - ставьте. Думаю особо критичного ничего не произойдет.
CHEREP35Автор темы
Штангелем облазил выпускные. Разницы нет. В теории и впускной можно использовать, если штифт пересверлить, там тож всё одинаково остальное.
Его даж как выпускной можно без переделок, если правильно поставить не загружаясь меткой  8)
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
#137
С инета то чего нет в ЕРС
FEBI 01416 Распредвал выпускной MERCEDES-BENZ C-CLASS W202  93-01 г.в.
Применимость: C 180 (202.018), C 200 (202.020), C 200 Kompressor (202.025), C 220 (202.022), C 230 (202.023), C 230 Kompressor (202.024), C 180 T (202.078), C 200 T (202.080), C 200 T Kompressor (202.082), C 230 T (202.083), C 230 T Kompressor (202.085) для моторов: M 111.920, M 111.921, M 111.941, M 111.944, M 111.945
ОЕ номера: 1110502801,  1110501901
http://maribo-auto.ru/search/MERCEDES-BENZ/1110502801
CAMPRO https://autosensey.ua/part-campro-cp11931/
111 050 1901 = 111 050 2101
C 180 (202.018)    1993 (март) - 2000 (май)    1799    90кВт - 122л.с.    M 111.920, M 111.921, Бензин
Комплект судя по всему для 920 двига https://www.port3.ru/info/CAMPRO/CP61914
выпускной как у 921
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
#138
База аналогов растёт...  :rus_alkan:
111.920
впуск А 111 050 18 01
выпуск А111 050 19 01
111.921
впуск А111 050 29 01
выпуск А111 050 31 01
Немцы говорят что валы 1901 и 3101 идентичны + 2801 тож такой
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 13 мая 2020, 09:45:23База аналогов растёт...
Аналоги лучше искать в каталогах производителей этих самых аналогов. Магазины наподбирают.
CHEREP35Автор темы
Почему три болта крепления звезды одноразовые? Как это обойти и использовать?
73! Алексей Кощеев
Одноразовые обычно по двум причинам.
1. Вытягиваются.
2. Новые намазаны обязательным фиксатором резьбы.
Тут наверно второе.
Цитата: CHEREP35 от 13 мая 2020, 15:37:24три болта крепления звезды одноразовые?
Как бы да, но мазнув фиксатором резьбы можно поставить старые....у меня именно так и сделано
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 16 мая 2020, 13:53:16Это нормально такой провис?
А где верхний успокоитель? И наверняка не стоит еще натяжитель. Надо все поставить, провернуть и потом уже смотреть на провисы ;)
CHEREP35Автор темы
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 14:02:23А где верхний успокоитель? И наверняка не стоит еще натяжитель. Надо все поставить, провернуть и потом уже смотреть на провисы ;)
Ясно. Продолжаю собирать
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 16:07:16Цитата: CHEREP35 от Сегодня в 15:55:44
Метки, натяжитель
Практически идеально
Ну если мелкие швейные иголки взять, то еще лучше будет. Весь смысл-то как раз в том, чтобы пины диаметром 6 мм входили.
