БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
Radist
Цитата: brukc от 15 января 2021, 16:13:50
Пришёл сегодня мой инструмент(долго шёл)но мне не к спеху,до весны ещё далеко,а пока без вентилятора обхожусь..,довольно такая солидная штуковина,проверить бы в деле..,но холодновато тыкать там искать отверстие..,ладно,думаю,что подойдёт.Ну и банка трансмиссионки,тоже приехала,буду менять в понедельник.Самое главное,что в понедельник буду ставить подогрев...,хоть бы нормально всё было....
А что это за крюк?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukcАвтор темы
Этим крюком,специально выгнутым,нужно стопорить шкив вентилятора,для снятия вискомуфты на 104 моторе(может ещё на каком-то)потому что у меня под шестигранник болт центровой и вентилятор не застопорить.А с той стороны этого шкива есть спец.отверстие вот под этот крюк.Как вроде спец.ключ.
Radist
WDB2020181A604763
brukcАвтор темы
https://romario-auto.com/buy/meyle_0140540014/
Подскажите пожалуйста,за что отвечает этот датчик температуры?
Датчик температуры для климатической системы
brukcАвтор темы
Для климатической системы...,ладно,а где находится датчик температуры,что передаёт сигнал на ЭБУ?
Radist
По логике рядом должен быть :de:
WDB2020181A604763
brukcАвтор темы
По логике да...., забыл что у меня там...., завтра гляну, но без логики там рядышком дтож, что на приборку....это точно, значит имеется третий?
Цитата: brukc от 19 января 2021, 04:40:46значит имеется третий?
Круглый черный - это на ЭБУ
brukcАвтор темы
Круглый, чёрный, ладно посмотрим, а вопрос такой, якобы прогревочные обороты связаны типа с этим датчиком, это верно? Мол если прогревочные есть то датчик в норме, так?
Цитата: brukc от 19 января 2021, 05:31:36якобы прогревочные обороты связаны типа с этим датчиком, это верно? Мол если прогревочные есть то датчик в норме, так?
Не только от датчика это зависит. Тут цепочка такая: от датчика идет сигнал (сопротивление) о холодном двигателе в ЭБУ, тот в свою очередь дает команду дросселю выставить определенный угол заслонке . В этой цепочке может сломаться любой из компонентов, но чаще всего это моторная проводка
brukcАвтор темы
Да нет, прогревочные есть, я про то что если есть значит датчик должен быть рабочим, так? Мне надо его"отмести", в моей цепочке.
Цитата: brukc от 19 января 2021, 06:42:24Мне надо его"отмести", в моей цепочке.
Нам не ведомо, какую вы себе цепочку построили, если есть прогревочные :de:
Цитата: brukc от 19 января 2021, 06:42:24значит датчик должен быть рабочим,
Он может показывать холодный двигатель, но иметь проблемы с показаниями на горячем. Но эти датчики редко выходят из строя
brukcАвтор темы
Ясно, да всё с заводкой холодного пытаюсь разобраться, хотелось бы без вскрытия..., и как мне думается если по теплу топливная система работала и создавала отлично, а с холодами вдруг стала давать сбой, думаю не в бензонасософильтрах дело, что то мне подсказывает о неверной топливно-воздушной смеси....
Когда выкручивал, все чёрные, но бензином не воняли и не в масле....
Цитата: brukc от 19 января 2021, 06:54:00что то мне подсказывает о неверной топливно-воздушной смеси..
Вряд ли! ;)
