БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
Цитата: brukc от 10 января 2021, 15:04:39Я У СЕБЯ,ВЫДЕРНУЛ крУГЛЫЙ ШТЕКЕР.
Датчики  есть овальные и круглые.  И перестаньте писать через капс- то просто не прилично и запрещено правилами форума п.7
Правила форума
brukcАвтор темы
Интересная штука этот интернет,товарищи...,вот нашёл вроде как мой вариант,что то уже похожее,видимо у меня может усики эти отломлены....,но датчик-то датчиком,а где на него эту фишку отыскать? Видимо этот(что на фотке)стоит в трубе,а моя подпорченая фишечка на моторной косе! И иначе как от какой-то косы её не найти,так?
Цитата: brukc от 10 января 2021, 15:33:28у меня может усики эти отломлены.
Типичная фигня для старого пластика. ;) У меня тоже были обломаны- пришлось купить новый датчик
brukcАвтор темы
Тоже круглый или плоский?
Вот такой же круглый,в Автодоке 1700(аналогов нет)а вот плоские от 750 и до ......
brukcАвтор темы
Ладно,теперь боле мене понятно,разобрались..,есть одна мысль по восстановлению фишки-штекера. Ну и уже хотелось бы на сам датчик посмотреть да сопротивление померить....,а-то может ещё и придётся.... :de:
Цитата: brukc от 10 января 2021, 15:53:05Ну и уже хотелось бы на сам датчик посмотреть да сопротивление померить
Восстановите проводку и на диагностике посмотрите. Если показывает - есно работает
Цитата: brukc от 10 января 2021, 15:41:55,в Автодоке 1700
У меня почему-то показывает  1 464.00, хотя я там не зарегистрирован ;)
brukcАвтор темы
Нуу..,с восстановлением проводки я не тороплюсь....,ещё покопчу подкапотное с этой....,пока морально не готов,всё устраняется локально.....,а что невозможно-в топку! Но пока ничего"невозможного",не встретил..,всё решаемо...,да и повнимательнее к ней присмотрелся,видимо её уже ковыряли,видно,что переделана(но местами как-то) допустим фишка того же нашего датчика видно что всё родное!
brukcАвтор темы
Вытащил свой датчик,теперь хоть узнал что это такое,а то и не знал что это и для чего,действительно усики отломлены...,ну засраный он,но наверное у всех такой....,надо проверить на работоспособность.Ну и резанул провод,а то по моему от него толку мало,даже при работающем датчике,думаю справлюсь. Дело в том,что он был в офигенный натяг,поэтому так и порюхался,видимо когда косу дербанили(а он ведь из неё идёт)сильно натянули не стали проверять..,ладно.Ещё бы знать какую выполняет функцию вся эта приблуда....,а-то может и без неё всё работает прекрассно?
Цитата: brukc от 12 января 2021, 09:09:36Ещё бы знать какую выполняет функцию вся эта приблуда.
Вы через строчку читаете? :o
Цитата: DVA от 10 января 2021, 14:42:58Это датчик температуры впускаемого воздуха. Нужен для более точной корректировки топливной смеси
brukcАвтор темы
Да всё это я читал и на память не жалуюсь.Я к тому насколь это важно...,есть сомнения в том,что у меня это работалО,уж больно провод изуродован..,там наверное соприкасалось всё....,поэтому и спросил...,ладно.
Цитата: brukc от 12 января 2021, 09:22:36Я к тому насколь это важно.
В вашей машине точно нет лишних деталей, поэтому любой датчик по своему важен!
https://zen.yandex.ru/media/asutpp.ru/dlia-chego-nujen-datchik-temperatury-vsasyvaemogo-vozduha-i-kak-on-rabotaet-5fc37a1fb545e634889cfb8b
brukcАвтор темы
Ну всё,"ремонт закончил"!
Распилил и перебрал штекер,соединил и облагородил,может чуть топорно,но пойдёт,самое главное всё в норме,проверил нигде не замыкает,проверил также сам датчик на сопротивление,всё по феншую,сопротивление при изменении температуры меняется согласно схеме в инструкции,осталось водрузить всё на место,но это уже позже,потеплеет когда.
brukcАвтор темы
Пришёл сегодня мой инструмент(долго шёл)но мне не к спеху,до весны ещё далеко,а пока без вентилятора обхожусь..,довольно такая солидная штуковина,проверить бы в деле..,но холодновато тыкать там искать отверстие..,ладно,думаю,что подойдёт.Ну и банка трансмиссионки,тоже приехала,буду менять в понедельник.Самое главное,что в понедельник буду ставить подогрев...,хоть бы нормально всё было....
