БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
brukcАвтор темы
И это..,ещё вчера подумал,но как-то не решился спросить,в попыхах(а кстати,я не уверен,что и месяц назад"спецы",всё поставили правильно)так вот когда менял,точнее снимал термостат,ну совсем не обратил внимания как ставится кольцо резиновое,выдеонул его(термос)из корпуса,прикипел он как-то.щипцами пришлось,ну и колечко это...,прям..,ну не запомнил,подумал,что по иному не встанет..,а ОНО встаёт! Прекрасно ложится и сверху термостата и в паз на корпусе снизу термостата!Я потом и так и эдак прибрасывал,везде хорошо,ну я и положил сначала термостат,в корпус,а сверху на него это колечко,в верхней крышке корпуса паз как раз это кольцо и сжимает,никакого герметика и бумажных прокладок.Правильно я сделал или нет и чем чревато?
Плотник
Кольцо вставляется внутрь отверстия, и сверху термостат косой фаской его прижимает
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
brukcАвтор темы
Я так понял,сначала кольцо затем(сверху)термостат,а ещё потом сверху крышка,так?  Я не так значит сделал.
Цитата: brukc от 22 декабря 2020, 13:57:40Я так понял,сначала кольцо затем(сверху)термостат,а ещё потом сверху крышка,так?
У Константина другой двигатель и термостат идет сразу с верхней крышкой в сборе. У вас другая система. Начнем с того, что после установке бежит  из под крышки термостата антифриз? Если нет, значить всё сделали правильно ;)
brukcАвтор темы
Цитата: brukc от 22 декабря 2020, 14:46:20Нет, не бежит.
Думаю вопрос исчерпан! ;)
brukcАвтор темы
Ребятки, хотел спросить про подобную вещицу, типа https://m.aliexpress.ru/item/32968363620.html?spm=a2g0n.detail.0.0.3b76d3e0kcUygh&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.178801.0&scm_id=1007.18499.178801.0&scm-url=1007.18499.178801.0&pvid=062eecd1-deac-4be5-a8d3-edf31872269e&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.178801.0%2Cpvid%3A062eecd1-deac-4be5-a8d3-edf31872269e%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2314_668%23888%233325%2312_8499%230%23178801%230_8499%234696%2321885%2314_668%232846%238111%23475_668%232717%237563%23540__668%233374%2315176%2375&browser_id=11bbcbf459c34575ac66f7a5356c5c24&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=72nkf03xrz0caba7176ae161f70212c10e6f143ef9&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHf396ad9d80d247afabd35d5f70ec1d52X.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Никто не пользовал? А то привык всегда подогревом пользоваться, как-то на прошлые машины ПОЛУЧАЛОСЬ, устанавливать, а здесь что то прям не возьмусь и места мало под капотом, можно конечно вкорячить под возд фильтром, где помпа..., вобщем наткнулся на подобное чудо и по деньгам сносно и в установке просто(я про картер двс) а есть ли толк?
Плотник
Конечно есть)
Высосать на промерзшем АКБ остатки, мотор не завелся, но зато масло топлое))
WDB2020201A749612
brukcАвтор темы
Зачем? Оно же на 220V
Плотник
А, ну точно, 220)
Думаю индивидуально эта грелка малополезна - если масло не промерзло - его и так качать будет, а вот если мотор весь промерз, тот току от нагретого поддона, когда в каналах и на валу уже солидол?
Если от 220 - то котел однозначно, ну можно и эту приблуду прилепить, хуже точно не будет
WDB2020201A749612
brukcАвтор темы
Да чёрт его знает,почитал тут отзывы,пишут что горят они и т.п.Короче что-то не очень ......
Цитата: brukc от 29 декабря 2020, 16:01:36почитал тут отзывы,пишут что горят они и т.п.Короче что-то не очень ...
Все китайское может сгореть, особенно если подключить к этому 220 В ;)
brukcАвтор темы
Ну вот и меня постигла чаша сия,всё думал-гадал,когда придётся..,как ОНО будет-то...,авось прокатит...,не прокатило....
Дня 3-5 машина простояла,на улице под 30,акб правда я отсоединяю(всегда)но вот пришлось,сегодня,заводить,надо везти человека,ну думаю,рискну здоровьем,заводят же люди....,акб на старт и вж-вж-вжжж,а толку нуль! Я уж и так и эдак...,никакие свечи я конечно не снимал не калил,коллектор не проливал....и подогрева не имею,вобщем не заводится....,жаль,думал заведу...,НО ехать надо,заказал-жду отогрев...,ну и буду котёл ставить,буду.Это не дело.....
Цитата: brukc от 02 января 2021, 12:38:59акб правда я отсоединяю(всегда)
Зачем? :o
Цитата: brukc от 02 января 2021, 12:38:59свечи я конечно не снимал не калил,коллектор не проливал.
У вас до этого был запорожец? :hihi:
brukcАвтор темы
Нет,не Запорожец,но эти манипуляции вроде пока никто"не отменял",как помогалово.А про акб...,я же писал,что утечка идёт.искал всё лето,но бесполезно,А если и зимой оставлять,то два три дня простоя и акб на подзарядку! Я щас-то не завёл со 100% зарядом....
