БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
Цитата: brukc от 23 ноября 2020, 04:57:22оказывается есть разъём для подключения доп.электропомпы на отопление, и зачем?
Она должна по идее у вас стоять. Служит для помощи в прокачке жидкости через радиатор отопления, тем самым повышая теплообмен.
Выглядит этот девайс вот так . Хотя он у меня уже несколько лет не работает , но в салоне Ташкент.  Так что если радиатор печки не забит, но смысла в ней  нет особо.
brukcАвтор темы
 да нет, я бы увидел, хоть специально не искал(она ведь где то под фильтром воздушным должна прятаться) надо под коробом глянуть, но вроде не наблюдал...., а по поводу Ташкента ещё не определил, первая зима, всё-таки...., щас вот термостат справил, посмотрим, ПОКА тепло..., моторчик вон сегодня приедет, поменяю...., будем посмотреть!
Цитата: brukc от 23 ноября 2020, 05:18:22моторчик вон сегодня приедет, поменяю...., будем посмотреть!
Моторчик точно на температуру никак не повлияет! ;)
Плотник
Если он крутиться не будет - ещё как повлияет)))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
brukcАвтор темы
Повлияет, повлияет есть подозрение, что слабо дул, заметьте именно дул, а не температурный момент.Посмотрим.
Цитата: brukc от 23 ноября 2020, 05:39:55Повлияет, повлияет есть подозрение, что слабо дул, заметьте именно дул, а не температурный момент.
Вот именно. просто скорость потока, но не более. Кстати, чем ниже скорость, тем выше температура  выходящего воздуха, за счет количества проходящего и нагреваемого  воздуха. Есть ошибочное мнение, что чем выше скорость обдува поставите, тем быстрее нагреется салон. Это работает только для разморозки лобовика.
brukcАвтор темы
Цитата: Плотник от 23 ноября 2020, 05:01:36
У меня когда эта помпа померла, то на хх печка холодным дула, 2000 и выше уже теплым.
Если на хх печка греет - даже бы заморачиваться не стал
Да, да тяжелее через печку жижу толкать если она не рабочая, если зима она должна работать или её не быть.., хотя..вон Павел говорит, что у него давно не работает, а в машине жара....
Цитата: brukc от 23 ноября 2020, 05:46:25вон Павел говорит,
Кто такой Павел?
И если доп. помпа не рабочая, то это нисколько не мешает основной помпе прогонять жижу через радиатор отопления? :gogi:
brukcАвтор темы
Когда температура нормальная(более 85 градусов) то будет жаром дуть на любых скоростях, а вот если мотор дохлый то на третьей будет как на второй, на второй как на первой, а вот первое положение у меня вообще почти неощутимо.....
Цитата: brukc от 23 ноября 2020, 05:50:31Когда температура нормальная(более 85 градусов) то будет жаром дуть на любых скоростях,
Нет, воздух не будет успевать нагреваться и будет с увеличением скорости дуть прохладнее :gogi:
brukcАвтор темы
Чтож меня то всё к Павлу тянет!? :facepalm: Павлом звали продавца моего авто, вот! :facepalm:
brukcАвтор темы
Да знаю я это всё(по скорости и потоку)поэтому и ставили в свои прошлые машины Уазики да Лады эти печки электропомпы, когда на любых скоростях в два раза теплее дуло, особенно когда на ХХ.
Плотник
А вот нифига!!
Даже если радиатор печки чист снаружи и внутри, при -40 за бортом на мах оборотах печки поток будет, аж волосы дыбарем, но едва тепленьки, а на 2-3 положении горяченький такой!
Ыыы, но не на моем Мерседесе, в -40 он до рабочей температуры не догревается с печкой.
WDB2020201A749612
brukcАвтор темы
А вот нифига!!
[/quote]
Я полностью согласен, я говорю когда температура нормальная! Если на приборке 75 градусов то на третей будет холодным, если ещё и забор с улицы....
Плотник
Даже когда температура мотора рабочая, в мороз печка не будет на все деньги дуть горячим!! Поток воздуха не будет успевать прогреваться , пролетая через радиатор печки!
WDB2020201A749612
