БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
brukcАвтор темы
Сделал я-таки свои сигналы.,хотел уже купить новые.,потом думаю разберу,посмотрю,потом куплю если надо будет,снял их,уж не знаю как там,но там вода булькает в них,вылил,разобрал,там контакты и мембрана,здоровая такая.круглая,бумажные прокладки,не знаю что там и как,по идее к контактной группе поступать вода не должна,даже если в улитку зальётся,она и не поступила,я не знаю..,снял,разобрал,просушил,контакты разобрал и почистил,отрегулировал тон,всё регулировалось,ну и поставил на место,слегка изменив направление улиток ну и более обезопасив контакты,сделал кембрики,залил герметиком..,вобщем сигнал такой какой положено стал.
Так надо сделать так, чтобы вода не попадала в них. Иначе это будет повторяться
brukcАвтор темы
Я думал это не страшно
Плотник
Все сигналы ставяться дудками или выходами улиток вниз
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
brukcАвтор темы
Вот и у меня вниз стояли(оба в воде) теперь в бок поставил.
brukcАвтор темы
#1760
Короче,переделал я эти свои сигналы,отрегулировал и теперь звучат нормально,но куплю себе дудку с компрессором,её поставлю,и выведу на отдельную кнопку. Вот чего я задумал.
Паровозную купите....Костя вроде предлагал. Будете самым крутым на районе! 8)
brukcАвтор темы
Нет,паровозную не красиво,я уже заказал себе какую надо,надо соответствовать автомобилю,паровоз на паровозе..,самое главное это сделать кнопку там где надо.Нашёл-таки удобное место и уже приляпал её.Просилась конечно на панели сверху,где аварийка,но так было неохота снимать панель чтобы всё аккуратно исполнить..,поэтому возле пепельницы зафигачил,вполне себе удобно и гармонично.
Цитата: brukc от 10 июля 2022, 04:38:38поэтому возле пепельницы зафигачил,вполне себе удобно и гармонично.
Представляю эту красоту :dr:
brukcАвтор темы
Всё просто супер! Только при нажатии что-то не работает,может потому что сигнала нет ещё? :(
Цитата: brukc от 10 июля 2022, 04:38:38надо соответствовать автомобилю
Интересно, а какая дудка соответствует по вашему мнению этому автомобилю?
brukcАвтор темы
Та которая при нажатии на кнопочку издаст вполне себе сносный звук.
Цитата: brukc от 10 июля 2022, 08:30:36вполне себе сносный звук.
У этого аппарата тоже сносный звук ;)  :D  И работает на воздухе, как  вы и хотели :gogi:  Вы конкретно рисаните, что заказали :bd:
:Laie_67:  :ay:
brukcАвтор темы
Так а толку рисовать то? Вы правильно изобразили только+ к этой бандуре ещё компрессор такой как стаканчик.Тут надо звук слышать,они оказываются по разному вопят,есть такие которые мне явно не нравятся.
