Здравствуйте не работает печка
Автор Erlan07061985, 07 марта 2020, 17:44:33
Erlan07061985Автор темы
Купил мерседес w140 94 s500 5 литровый не работает печка с панели запускается на прямую когда замыкаешь два провода говорят нужно заменить какой то ёжик датчик подскажите пожалуйста что это ??? Ват сап 87782141414 либо сюда заранее благодарю
Tiger
Салем! для начало проверить бы напряжение на сам моторчик 1.Коричневый это минус.  2.Красный 12в.  3.Серо-красный тонкий 12в.  4. Бело-зелёный 6в.
Само реле регулятор (см рис.) иногда выходит из строя из-за банального перегрева, так что надо не забывать менять терма пасту, особенно если летом много работает кондиционер .
[attach id=0]
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Erlan07061985 от 07 марта 2020, 17:44:33Купил мерседес w140 94 s500 5 литровый
Вот как раз электронная книга по данному аппарату   К л и к
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
