Взаимозаменяемость приборных панелей переходный моделей 96 г. В
Автор Gurza, 04 марта 2020, 11:13:56
Цитата: Gurza от 07 марта 2020, 10:59:29сигнал обрабатывается с датчиков
Это понятно, но стрелка и шкала не знают, что они разные :hihi:
100% не правильно! Как еще обьяснить то? :de: Если на всей шкале написать всего  три цифры 1,2,3 ....то не значит, что если стрелка покажет 2, то скорость будет именно такая. И никакие датчики не распознают, что написано на шкале :gogi:
GurzaАвтор темы
Шаговый мотор определяет 0, дальше камень на приборке обрабатывает сигнал. Сигнал аналоговый, мотору пофигу.  По гпс все показывает верно. Шкала это набор делений, и сигнал с камня приборки говорит мотору на сколько ему подняться.
kalek.1987
DVA всё таки верно говорит, ведь если разогнать машину до 240 км, то с родной шкалой стрелка будет показывать 240, а если вместо 240 на шкале написать например 400, то стрелка покажет 400, но это не будет соответствовать действительности.
WDB2020181A346544          C180 Elegance 1996г. Дорестайл
Цитата: kalek.1987 от 07 марта 2020, 15:49:23ведь если разогнать машину до 240 км, то с родной шкалой стрелка будет показывать 240,
Видимо бесполезно обьяснять :hihi:
Пусть так и работает  ;)
GurzaАвтор темы
вот вы тяжелые. я поставил приборную панель со шкалами до 260 км/ч, сменил шкалы на 240  сверился с gps, не прописывая приборку, это не потребовалось и не возможно. можно скачать дамп со своей и залить в новую, но я этого делать не стал потому что не надо.
carboforce
Доброго времени суток, форумчане!
Владею w202 седан рейстайл 1998 американец 2,3 бензин компрессор. Задолбала приборка в милях. Поможет ли замена приборки на такую же от аналогичного 2,3 компрессор, но в км?
Если вам это поможет,то ставьте. Противопоказаний нет, только пробег будет с другой машины
