Взаимозаменяемость приборных панелей переходный моделей 96 г. В
Автор Gurza, 04 марта 2020, 11:13:56
GurzaАвтор темы
Многие сталкиваются с проблемой когда дохнет приборка, и её невозможно починить.
A 202 540 60 47 - замены в епц на эту панель не бьются.,
аналог этой панели а2025407147 англо американская приборка в милях.
Gurza, Жень! Аналог этой приборки в милях A2025406147(240 км/ч) для атмосферников 1,8, 2,0 ,2,3 . А  приборка A2025407147 - это приборка с 2,3 Компрессор (260Км/ч)
GurzaАвтор темы
Пофиг, ставишь свои шкалы и работает все правильно
Цитата: Gurza от 04 марта 2020, 15:14:37Пофиг, ставишь свои шкалы и работает все правильно
Так и на ту тоже шкалы поставишь и будет работать. Только скорость будет правильно показывать, в отличии от предложеной а2025407147 ;)
В ЕПС там и прописан этот английский аналог  взамен A 202 540 60 47 :gogi:
Radist
Нет, её переживать нужно. Если не ошибаюсь Gocha так делал.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
GurzaАвтор темы
Друзья. Я поставил приборку, которую купил за 500 рублей ради корпуса. Но на моей сдохла плата. Теперь стоит та, номер с которой я выложил. Просто поставил болт он, тк плата была такая же.
Не путайте с приборка и конца 96г.в. Там уже ничего не подходит. Я чуть попозже выложу фото с плата и и разницей.
Цитата: Gurza от 06 марта 2020, 01:41:08Просто поставил болт он, тк плата была такая же.
Да, там все такое же. НО! Градуировка скорости на 20 км больше и поставив шкалы на 240, где должна стоять 260 - однозначно будет врать. Не намного конечно, но всё же показывать не правильно.  ;)
kalek.1987
Извиняюсь если не в той теме вопрос задам, но ситуация такая,  прошу понять и простить). В общем на моём w202 96г. стоит прибора 2025406047 и она начала активно помирать, найти приличную замену не могу, пока выходя из положения просверлил отверстия в стекле напротив дёргающихся стрелок и после запуска подталкиваю их все зубочисткой, после этого все датчики начинают работать. Прочитал наверно все темы по приборкам, проклеил все шестерни самые маленькие на моторчиках, которые и у меня были с трещинами. Вобщем вопрос такой, можно ли мне купить приборку с любого рестайла, где спидометр до 240км, заменить корпус и перепаять моторчики? Если имеет значение, то у меня авто с пмс.
WDB2020181A346544          C180 Elegance 1996г. Дорестайл
Цитата: kalek.1987 от 06 марта 2020, 23:25:59можно ли мне купить приборку с любого рестайла, где спидометр до 240км, заменить корпус и перепаять моторчики?
Слишком все заморочено, но идея имеет право на жизнь. Купите лучше A2025406147 и переставьте свои шкалы....и будет  просто и идеально!
Цитата: kalek.1987 от 06 марта 2020, 23:25:59можно ли мне купить приборку с любого рестайла, где спидометр до 240км, заменить корпус и перепаять моторчики? Если имеет значение, то у меня авто с пмс.
На рестайловой даже разъёмы другие. Тем более начинка.
Цитата: Kira от 07 марта 2020, 08:08:27На рестайловой даже разъёмы другие. Тем более начинка.
A2025406147 и A2025406047 - это уже рестайловое исполнение приборки.
Переходная, наверно. Вроде ресайловую можно кодировать старом под нужный мотор.
GurzaАвтор темы
kalek.1987, надо заменить моторчики дергающихся стрелок и все будет работать. Сама плата с рестайловой приборной панели не подойдёт. Моторчики подойдут от панелей 96г.в и моложе.  Корпус подойдёт от приборки соответствующей.
GurzaАвтор темы
kalek.1987, номера заменителей в двух верхних сообщениях. Другие номера приборок не подойдут.
Моторы с рестайловых приборок подходят со всех. Корпуса тоже подходят
GurzaАвтор темы
DVA, все показывает корректно, сигнал обрабатывается с датчиков
