Датчик наружной температуры
Автор meister, 29 февраля 2020, 14:36:23
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 16:11:28табло не горит
Тогда либо подключение не правильное, либо шлейфам капец. На 1и 2-й пин приборки подключали?
meisterАвтор темы
Если не правильное подключение на табло должно показывать +38 или прочерки, разве не так?
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 16:23:08Если не правильное подключение на табло должно показывать +38 или прочерки, разве не так?
Если вы пытаетесь найти "включение", то его нет. На дорестайловой приборке вставляется блок и все подключается само, на рестайле - это вообще уже включено изначально. От датчика нужно только сопротивление и тогда показывает температуру. Никакого доолнительного питания не предусмотрено
meisterАвтор темы
то есть если датчик не стоит табло не должно ничего показывать? а я тут читал что при обрыве то ли +38 то ли прочерки должно показывать
meisterАвтор темы
Разобрал...
левый разьем контакты а1 и а2, никаких больше проводов быть не должно, ни какихпитаний. лампочку вкрутите, если она не горит возможно функцию надо активироватьстаром(хот ясильно в этом сомневаюсь) датчик наружной температуры установлен априори на этих приборках.
датчик оригинал?
Цитата: Gurza от 01 марта 2020, 00:01:22датчик оригинал?
Пофиг какой датчик, там сопротивление нужно ;)
У меня стоит Вазовский и все прекрасно показывает :gogi:
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 17:20:05Разобрал...
Претендент на покупку приборки :hihi:
meisterАвтор темы
датчик оригинал?
Да так все и сделал - табло ничего не показывает. Кто нибудь может сказать при отсутствии датчика (его обрыве) что должно показывать на табло? Ничего? +-38? Прочерки? --
meisterАвтор темы
wowanez
meister, у меня когда бампер снимал -- потом забыл датчик подсоединить -- показывало +38. подкл. - стало показывать правильно. :gogi:
Radist
Это на рестайле.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
может ничего не показывать при отсутствии датчика, датчик проверить на сопротивление -рабочий ли, подключить короткими проводами в салоне.
и шлейфы пальцем к плате прижать, могут отходить
