Датчик наружной температуры
Автор meister, 29 февраля 2020, 14:36:23
meisterАвтор темы
Добрый день всем!
Такой вопрос- машина 96 года в заводской комплектации не установлен датчик температуры наружного воздуха. Взял датчик на разборке подсоединил как по схеме к приборке, но индикатор ничего по прежнему не показывает. Такое впечатление что на него еще надо и питание подать. Но как и куда не знаю. Помогите у кого был такой опыт или кто знает как.
meisterАвтор темы
Цитата: DVA от 29 февраля 2020, 14:46:20
Вам чуть больше надо , чем датчик ;)
Установка опции 240 (датчик наружней температуры) на дорестайл
Не совсем подходит, так как индикатор у меня стоит, просто к нему видимо не подключено питание
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 14:55:32индикатор у меня стоит
В смысле окошечко? Оно и у меня стояло. Посмотрите сзади приборки, если  там так как на фото  , то там ничего кроме заглушки нет . У вас дорестайл?
meisterАвтор темы
Нет никак на фото, заглушки нет, индикатор стоит, машина 96 года август, дорестайл, но мотор рестайловый с дмрв
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 15:12:26индикатор стоит
Тогда лампочку поменяйте рядом  с ним. Подсветка обеспечивается лампочкой. Больше ничего там подключать не надо. Но что-то я сомневаюсь, что у вас не было этой опции и стоял в приборке блок с экраном :de:
meisterАвтор темы
да лампочку ставить пробовал в первую очередь, могу вин дать, можете посмотреть что нету в комплектации, по вину же показывает?
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 15:22:25можете посмотреть что нету в комплектации
Значить и экранчика не должно быть в приборке ;)
meisterАвтор темы
не должно но есть :)
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 15:34:54не должно но есть
Сфотайте заднюю часть приборки,...посмотрим. ;)
Если есть, то тогда выкрутите два винтика и вытащите его, возможно контакты окислились...надо почистить
meisterАвтор темы
насколько я помню индикатор на шлейфе, но придется разобрать
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 15:46:46насколько я помню индикатор на шлейфе
Вы путаете дорестайл и рестайл. Загляните еще раз в тему про установку и внимательно посмотрите на блок, который я устанавливал в приборку!
meisterАвтор темы
ну может приборка и рестайловая потому что переходная модель. И что тогда?
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 16:00:12ну может приборка и рестайловая
Штыри посередине стекла есть?
Цитата: meister от 29 февраля 2020, 16:00:12переходная модель. И что тогда?
Тогда подключение проверить провода от датчика и лампочку менять ;)
meisterАвтор темы
нет штырей нет, лампочка не помогает, табло не горит
