Реле перенапряжения w202
Автор Molodoy Chelovek, 28 февраля 2020, 13:23:01
Molodoy ChelovekАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Проблема с преславутым реле перегрузки w202 1995г, м111 HFM, WIN - WDB2020201F156477.
Двигатель работает в аварии - плохо заводится, пока не прогреется троит, на горячую едет, отсечка 4500 об\мин, не реагирует на отключение датчиков, расход около 25л\100км. Диагност сказал нету ни сигнала ни  питания на ДМРВ, фазокрутилке, лямбды и дроссель в ошибках, посоветовал поменять реле.
Реле высокое с одним предохранителем, по виду много раз перепаянное, на проводах в него вколхожены левые релюшки, сильно греется при работе, вместо корпуса - картонка.
По каталогу  - реле A 201 540 37 45, ставил такое с рабочего авто - сразу включается зажигание и бензонасос, поворачиваю ключ - все отключается.
На разборке подобрал аналоги - 201 540 38 45 низкое и высокое 001 540 08 45 - с ними то-же самое что и с оригинальным.
Подскажите в чем может быть проблема? в электросхемах особо не разбираюсь, возможности установить WIS пока нету.
Фишка под реле 9ти контактная, контакты 7 и 8 пустые, напряжения на фишке:
Без зажигания \ с зажиганием:
1 - 0 \ 0
2 - 0 \ 0.2
3 - 0 \ 12
4 - 0 \ 12
5 - 12 \ 12
6 - 0 \ 0.4
9 - 0 \ 0
P.S. вся моторная коса перепаяна, причем только одним белым проводом 1.5 квадрата :o
WIN WDB2020201F156477
А вы уверены что у вас HFM? Мне кажется что все-таки PMS ;)
Цитата: Molodoy Chelovek от 28 февраля 2020, 13:23:01вся моторная коса перепаяна, причем только одним белым проводом 1.5 квадрата
Может накосячили где-то?
Возможно...подумываю заказать б\у косу.
HFM\PMS - по WINу пробивал авто, почему то написано что PMS система должна быть, но у меня стоит расходомер!
Цитата: Molodoy Chelovek от 28 февраля 2020, 13:44:04написано что PMS система должна быть
В том то и дело ;)
Цитата: Molodoy Chelovek от 28 февраля 2020, 13:44:04но у меня стоит расходомер!
Уверены? А то некоторые принимают датчик температуры входящего воздуха за расходомер
В том то и дело ;)
Фото не мое, но подкапотка 1в1 одинаковая
По ВИНу у вас двигатель 111,941 с системой ПМС. Отсюда вывод: либо у вас ВИН не правильный или перебит, либо заменен двигатель и вся начинка.....а в такой солянке может быть что угодно :dr:
Были проблемы с регистрацией - заржавел номер под сиденьем, возил на экспертизу - все родное ничего не перебито, двигатель родной... Т.е вполне возможно что предыдущий владелец заморочился переделкой PMS в HFM ?
Цитата: Molodoy Chelovek от 28 февраля 2020, 14:50:00возил на экспертизу - все родное ничего не перебито, двигатель родной.
Двигатель 111,941 отличается от того, что на фото отсутствием расходомера и фазовозвращателя, датчика распредвала и датчика детонациии.  Есть ВИН, по которому можно посмотреть все установленные опции
Была версия для Японии, 2.0 HFM
ЭБУ HFM  016 545 29 32
смотрите схему, откуда идет например питание на ДМРВ (пин 2)... ну и ищите ...
схему можете взять от 2.2  111.960, она по сути такая же...
K1/2 это реле перезгрузки
B2/5 это расходомер
M16/6 это дроссель
диагностика для этого мотора
B2/5 это расходомер
M16/6 это дроссель
Огромное спасибо за информацию! А я все  думал почему когда вин вводил в поисковики всегда всплывала японская версия... Возможно поэтому в салоне стоит редкий и непонятный блок климат контроля, но это уже другая история...
По схеме и сканеру понятно, но от чего отталкиваться при возможной покупки другой  косы и какое все-таки реле должно стоять по заводу в моем случае?
Цитата: Molodoy Chelovek от 28 февраля 2020, 15:05:11какое все-таки реле должно стоять по заводу в моем случае?
A0005406745 или A0005405245
если вы будете новую заводскую косу покупать, то это по ВИН, но наверняка вы будете заказывать перемотку кому либо кто этим занимается, а тут можно снять свою косу и отправить, сделают такую же... по сути от он версии 2.2 вряд ли чем отличается....
ivannissan
Меня также достало жто ,,реле" я ему тот так сделал...
Мой Виано настолько  просторен, что  двери открываются вовнутрь.
Кто не знает, что такое крутящий момент. Купи себе Ниссан примера П12 с двигателем 2.2 dci.
Цитата: ivannissan от 16 марта 2020, 17:27:08я ему тот так сделал
Жестко! :hihi:
А просто другое купить не пробовали? ;)
