Падают обороты при выключении передачи
Автор Anton_92, 12 февраля 2020, 21:18:10
Anton_92Автор темы
Такая проблема. Во время движения при включении нейтральной обороты падают ниже 500, потом сразу поднимаются до 1000 затем снова падают и так 3-4 раза. На холостых работает ровно, едет и набирает тоже нормально. С чего можно начать поиски неисправности? Нормальную диагностику пока возможности сделать нет.
WDB2020181A869030
Anton_92Автор темы
Цитата: Kira от 12 февраля 2020, 21:56:42
Сделай ненормальную на предмет шевеления лямбды и напряжения расходомера.
О стехиометрии, лямбда-регулировании и адаптациях.
ДМРВ. Параметры, проверка.
Что ты имеешь ввиду под шевелением лямбды?
WDB2020181A869030
Почитай по первой ссылке, как она должна работать.
wowanez
Anton_92,  :flag_ru: по моему лямбду можно отключить пока.к серьезным последствиям это не приведет! и она дает всего 4 градуса на опережение. и существенных провалов не дает. симптом мне кажется  в дроссельной заслонке.на хх падают обороты и компьютер повышает обороты до хх а когда ини выросли то комп.отключает регулировку хх и обороты опять падают и так далее.мне кажется неисправна д.з. или где то подсос воздуха после д.з. или перед ней. дмрв такого эффекта не дает.и если на скорости едет нормально то скорее всего подсос после д.з.
Anton_92Автор темы
Спасибо за совет) буду искать проблему.
WDB2020181A869030
pafas
Anton_92,Anton_92,нашли в чем проблемма была у меня такая же херня решить не могу.
