Акпп в аварии спидометр молчит [Решено]
Автор Серж лютый, 12 февраля 2020, 13:18:30
Серж лютыйАвтор темы
всем добрый  день, купил я значит мурзика w202 c200 года  выпуска 2000перестал работать спидомкто акпп  в аварии горит абс износ колодок ручник, уже все перепробовал :заменен  датчик абс перед левый, лягушка стар показал ошибки р1817,р1876,р1912р1861,р1860 [attach id=0 msg=772084]
Вот фото диагностики
Что говорят те, кто стар подключал?
Машина старая проводку смотреть надо, еще говорят слабое давление вакуума, вообщем не знаю где что смотреть
Р1817отсутствует напряжение питания на кл. 15для сигнала заднего хода .р1876 отосланные  блоком  управления 47сигналы чисел оборотов  колес  и тормозного момента недоступны по кан шине.  Р1912сигналы нажимаемого выключателя  недостоверны. Р1861переданные системой регулирования тягового усилия по шине кан сигнал числа оборотов заднего  левого  колеса недостоверен. Р1860то же только правое колесо
Цитата: Серж лютый от 12 февраля 2020, 13:18:30р1912
Внутренняя ошибка в блоке управления (кулиса). Замена. Потом смотреть дальше.
Ребята помогите уже все форумы перерыв, скоро рзаберу по  винтикам , может плата на акпп  :sm42: :sm42: хотя ошибок  не ту
Соленоид в кулисе рабочий если напрямую  подключить
р1912 - однозначные показания к замене кулисы. Пивом залил, небось.
Как 2недели как обладатель, может  разобрать и отдать  электроникам
Еще  вопрос  стар видит переключения  селектора
"Сигналы чисел оборотов недоступны" - это похоже на обрыв в проводке, плате АКПП или блоке управления коробкой.
ВИНа не вижу, коробка, так понимаю, шестой серии.
ЦДИ - наверняка шестая. Думается, мозги кулисы дурят, если вылезла Р1912. Остальные как следствие.
