Блок управления вентилятором W202. [Решено]
Автор aLKo, 20 декабря 2019, 18:10:14
aLKoАвтор темы
Добрый день, проблема в следующем горит лампа низкого уровня ОЖ, поднимается температура двигателя до 110С(!!!) во время пробок, при езде температура падает, уходит антифриз.
Обнаружил трещину в расш. бочке-поменял-не помогло
поменял помпу-не помогло
проверил все хомуты-заменил не живые, подтянул живые-не помогло
воздуха в системе нет-печка жарит будь здоров
Далее обнаружил на форуме тему про то что следует проверить блок управления вентилятором( слева за бампером). Посмотрел, офигел честно говоря от состояния внешнего, поднял машину на подъемнике, скинул колесо, снял блок(на удивление легко), продул воздухом , разобрал, там так же все продул от всякой "пыли", замазал герметиком, установил обратно, воткнул разъем-сработало, машина не кипит, вентилятор срабатывает.
На этом казалось бы все, да вот сегодня опять эта проблема проявилась, решил заменить блок, в чем собственно вопрос: Хочу Б/У блок заказать с дрома, но проблема в том что по номеру не подходит,но разъем такой же и по виду такой же, то есть например у меня стоит OSG 400, а в продаже OSG 600, есть ли разница, можно ли другой ставить, по моему номеру не находит(ну или находит, но неадекватно дорогие  7-14к)
№детали : a0185459932
vin№ авто: WDB2020231F475816
vin№: WDB2020231F475816
Злой
всё здорово. но напиши свой вин шоб знающие люди реально поняли чё у тебя за машина и какие на ней стоят плющки. иначе проблемно понять де у тебя глюки
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
aLKoАвтор темы
Виноват, чуть не забыл... WDB2020231F475816
Цитата: aLKo от 20 декабря 2019, 18:10:14можно ли другой ставить,
Вам по этому номеру точно подойдет A0275458132 и A0255453332
foton1973
была такая проблема, перепаял 4 или 6 кондёров не помню, 2 года "полёт" нормальный!!!
aLKoАвтор темы
Может кто нибудь скинуть электросхему, попробую перепаять
Radist
#7
А какая схема? Вскрываешь, смотришь, если беременных (вздувшихся) конденсаторов нет, то их нужно выпаивать и измерять ёмкость и ESR. И транзисторы выпаивать и прозванивать. Но для начала нужно убедится, что управляющий сигнал приходит на сам блок.
WDB2020181A604763
. ovcharkotre
у меня вообще наглухо сгнил блок, восстановлению не подлежит вот думаю на ардуино что-нибудь придумать.
Radist
Дешевле и проще БУ блок найти.
WDB2020181A604763
aLKoАвтор темы
Можно ли принудительно его сделать, с кнопки чтобы включалось и не париться с блоком, если можно и есть подобная тема, скиньте ссылку пожалуйста :3
aLKoАвтор темы
забыл написать, все решил месяца 2 назад, мб чуть меньше, может кому интересно будет : вскрыл блок, перепаял дорожки, видимо при первом вскрытии герметик не загерметизировал, влага попала, теперь все гуд, вентилятор вертится, машина не кипит
mataio
Здравствуйте, win wdb2020181a681476, сгнил блок управления вентилятора a018 545 99 32 esg400, на какой номер блока можно заменить и какая разница этих номеров, не могу понять
Мотор 111.921, 1.8 инжектор 1998г.в, палка
Цитата: mataio от 02 мая 2021, 16:18:57на какой номер блока можно заменить
Все три вам подойдут
mataio
А вчем разница есг400 и есг 600? И что значат эти цифры, заранее спасибо😌
