Подсветка часов на приборной панели
Автор Gennadii223, 12 декабря 2019, 20:06:21
Gennadii223Автор темы
Здраствуйте VIN WDB2020181A129989 не подсвесиваются часы в приборной панели плдскажите в чем может быть проблема.
Лампочка работает, да и часы сбиваются,
Подсветка часов - точно лампочка.
Кста, в последнее время я практикую снимать руль/для изъятия приборки
если лампочка работает, то логически табло подсвечивается! ;) А часы сбиваются от отключения энергии
Автолюбитель
Менял эту лампочку уже пару раз. Причем, первый раз в Евро-Авто меня пытались развести на покупку щитка приборов, ибо подсветка часов, ремонтируется только так.
Второй раз мне пели что для того, чтобы снять щиток приборов надо руль снимать, подушки отключать и т.д.
Оба раза по-доброму поржал над попытками развода и поехал к своим сигнализационщикам, у которых навык арматурнвх работ велик и раскидать торпеду любого автомобиля им не кажется чем-то страшным.
Так значит после замены работает?
Цитата: Автолюбитель от 13 декабря 2019, 06:42:31для того, чтобы снять щиток приборов надо руль снимать, подушки отключать
Таки да. И это не сложно. Можно выдернуть приборку не снимая руля, но сдавливая-перекручивая, отсюда и трещины на плате. А руль не снять, не отключив его подушку. Тут главное со снятой подушкой зажигание не включить, а то потом ошибку подушки стирать придётся. Один раз включил - лампочка SRS потом каждый раз будет гореть минуту, два - пять минут, три - постоянно.
