Ошибка 021 АКТУАЛЬНАЯ Нет управления дроссельной заслонки WDB2020201A380647
Автор Roman 85, 10 декабря 2019, 10:55:04
Roman 85Автор темы
Здравствуйте нашел блоки управления двигателем пмс.вместо моего 0155456932 Сименс
018 545 1132 бош.
018 545 4132 Сименс
018 545 4232 Сименс
Какой подойдёт подскажите пожалуйста.
Одолела меня эта ошибка 021 заводится педаль держать надо.бензином пахнет с выхлопной.
Развод большой .проводка идеальная до дросселя.и по двигателю.заслонку проверял по сопротивлению.все в норме.на моторчик идёт напряжение 2.05 v.но он не дрыгается.появилась эта болячка после сброса адаптации.КЗ не было.подкидывал другой блок всё работает.
Пол года ранее.делал сброс адаптации заслонка откл появилась ошибка 021 акт. Подкинул свой старый дроссель дернулся я переключил на свой установленный все работало.второй раз заделал сброс адаптации.не боясь что не включится так как думал опять подкину старый дроссель и всё заработает но не тут то было.по сей день как полгода мучений.дроселя подкидывал разные нет результата! Теперь думаю о приобретении блока
WDB2020201A380647
А ВИН в профиль лень забить?
Ваши номера  блоков A0185454432,  A0185454332, A0185451132
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 10 декабря 2019, 15:29:04Бош вроде бы не хвалят.или я ошибаюсь?
Разницы нет. Где вы такую информацию подцепили? Я вам даю номера с ЕПЦ, а там нет ни боша, ни сименса - есть только номера, которые подходят вашей машине
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
Здравствуйте всем поменял блок управления.все работает холостой в норме.прогревочные есть.иногда выскакивает ошибка по лямде. 13 вспышек.теперь парит уровень топлива живёт своей жизнью. :victory:
WDB2020201A380647
13 - ошибка по смеси, очень редкая для ПМС. надо анализировать и ловить ситуацию когда возникает... сталкивался что на прогреве мотор колбасит, от того что лямбда плохо греется и не может адекватно работать ( а с блока идет повышенное опорное напряжение, которое лямбда должна "перебить" когда прогрета), ну и как следствие - комп думает что смесь богатая - урезает дозу - мотор колбасит, бывает что и глохнет...
