Шум треска при разгоне
Автор Спутник, 10 декабря 2019, 00:26:16
СпутникАвтор темы
Всем здравствуйте! Проблема такая, двигатель работает тихо, без посторонних звуков. При движении при разгоне, с 40 км/ч до 60 км/я, появляется неприятный треск, то ли с двигателя, то ли ещё откуда. Думаю может в двигателе, цепь начинает шуметь, хотя работает тихо на холостых. Может подвесной подшипник, даже незнаю на что грешить, может была у кого то такая проблема? Может кто решил поделитесь? Но треск на приятный, намереваюсь избавиться от него
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
gormet
Была такая беда, вышел на трассу, на скорости шум усиливался, особенно под нагрузкой, оказалось умер Подвесной, оторвался от опоры.
TipsiDanil
Подскажу по цепи. Ну чтобы не гадать на счет цепи, снимай крышку клапанную и выставляй по меткам и смотри в каких значениях оба распредвала, у нас в идеале они выпуск 20 и впуск 25 °. Если больше то цепь растянута.  Но еще бывает такое что цепь еше жива а вот гидронатяжитель ее умирает, можно проверить и его, главное потом правильно перезарядить и поставить на место. Вообще растянутая цепь на холодную первые секунд 10 треск что не спутаешь ни с чем.
Злой
это не цепь. цепь гремит больше всего на холостых. а подвесной шуршать начинает примерно на описанных скоростях. тем более если у вас начались морозы. подвесной если изношен начинает обычно в морозы трещать и подвывать.
Витамин-С
Цитата: TipsiDanil от 10 декабря 2019, 07:14:23Вообще растянутая цепь на холодную первые секунд 10 треск
А что происходит далее,через 10 секунд цепь нагревается и замолкает?
Может в натяжитель попадает масло и он натягивает цепь? Эта версия больше подходит как мне кажется. пусть господа мотористы объяснят.
СпутникАвтор темы
Так то двигатель чисто работает, при разгоне начинает, чем сильнее даёшь в тапок, тем громче треск..
Radist
Люди давно изобрели подьемник, на худой конец яма подойдет.
Тысячу раз это обсуждалось, что по интернету такие диагнозы не ставятся :gogi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
А банально: втулки аммортизатора ролика натяжителя ремня доп агрегатов не разбиты?!
Проверить придерживаете амм-р рукой и газануть за тросик
СпутникАвтор темы
Спасибо! Попробую!
Radist
WDB2020181A604763
