абс, аср не работают. [Решено]
Автор Плотник, 05 декабря 2019, 14:52:18
ПлотникАвтор темы
Да вычистить там, но уже все мертвому припарки, сам якорь горелым воняет, щётки приплавились к щеткодержателю. Поменяю мотор
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
Тогда других вариантов нет, кроме замены.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Пименова Галина
Попробуйте завести авто нажав на педаль тормоза  и не отпускаете после как завели , лампочки потухнут?
ПлотникАвтор темы
Было уже
Тухнут и загораются через 1.5 -2 сек
Решение найдено:
Цитата: Плотник от 14 декабря 2019, 10:02:22
Ну вообще так
Поменял щётки, почистил ламели, крутит, поставил на авто, все работает, как бы, лампы не горят, проехал туда сюда, а с работает, ок, при заносе лампы абс загорают и все отказывает. В итоге все опять отказало, снял мотор, попробовал от акб, что то вяяяленько так крутит, разобрал, якорь горячий, щётки прилипли к пластмассовому щеткодержателю.
Визуально якорь в идеале, видимо замкнул где то внутри, короче надо Эл.двигатель с абс блока
Блок АБС куплен, вчера получил, завтра сделаю ревизию эл.двигателю и поставлю
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Поставил исправный мотор на насос АБС, все системы безопасности заработали!
Проблема решена.
WDB2020201A749612
E ramis
#20
ребята, а если тож самое на W202, то куда лезть, чё смотреть и где ковырять? мне сказали или кнопка тормозной педали, или сенсор положения руля или я тут начитал датчик скорости на заднем колесе. неохота покупать всё разом может кто подскажет где потыкать чтоб вернуть всё на свои места. а то руль тяжолый..,
skyloord
для начало нужно сделать диагности и сфоткать коды ошибок
ПлотникАвтор темы
WDB2020201A749612
