Плохо заводится
Автор Serega6792, 26 ноября 2019, 21:34:51
Serega6792Автор темы
Здравствуйте, проблема такая. W202 1999г. Дизель
С утра когда температура на улице ниже +4 заводится со второго раза, если + 5 и теплее с пол оборота! В течении дня без проблем, только утром беда.
Поменял датчик всасываемого воздуха показывало ошибку, больше ошибок нет.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
korew55
Резиновые уплотнительные колечки на топливных трубках , как ?
SaNeK
Я бы посмотрел давление топлива в момент запуска должно быть порядка 120 бар,если его меньше,проверил форсы на слив.Ну а дальше по накатанной,чудес не бывает
Злой
совет хороший.НО! при плюсовых температурах заводится нормально а при минусовых не заводится. и чё при минусах резко упало давление? и ваще нужно всегда начинать с простого. самое простое и очевидное это мёртвые свечи. проверить их 5 мин. скинул питание и напрямую с акума куском провода подал+ на свечу. если искрит значит рабочая. а проверять давление это прибор нужен. не у всех он есть
Без компьютера ремонтировать CDI можно, но очень дорого.
Самое простое, что можно сделать - снять обратку и крутить стартером. Если из какой-либо форсунки будет заметно подтекать, заменить ее. Пока мотор не завелся, соляра практически не должна течь в обратку. Ну, и свечи прозвонить тоже не сложно.
Свечи проверял искрят все
А почему когда на улице плюс заводится легко, даже ночь постояв
Проверки от простого к сложному.
1. Наличие солярки (воздух в системе).
2. Свечи.
3. Обратка форсунок.
4. Диагностика. Особое внимание сохранённым ошибкам.
Масло свежее?
2. Свечи.
Масло свежее?
Да 1300 назад менял
2. Свечи.
Масло свежее?
Также при диагностике показало ошибку что не работает одна свеча, но она скинулась и не появлялась
