Пропадает подсветка приборки
Автор Mr.Venik, 15 ноября 2019, 11:04:15
skyloord
Цитата: Mr.Venik от 19 ноября 2019, 11:34:49В момент проявления глюка экраны и панель климата на изменение яркости реагируют.
потому что на климат едет подсветка по другому каналу. значит проблема именно с выходом подсветки
Mr.VenikАвтор темы
Это справедливо, если вход общий. Сколько входов в приборку? 1? Или и входы климат/борода тоже разные?
WDB2100041A025532
skyloord
выходов 3 тоесть 1 на саму приборку . 2 на кнопки. 3 й на климат
Mr.VenikАвтор темы
Точно 3? Не 2: 1 приборка + кнопки,2 климат? . Вход общий? Ведь, если входы тоже разные, проблема может быть на входе
WDB2100041A025532
skyloord
вход 1. Выход можно и так сказать. А может на кнопках где нибудь коротыш. Можно кнопки подсоединить в обход приборки, только регулировка подсветки кнопок на время тестов работать не будет.
Mr.VenikАвтор темы
Не, не думаю. Во первых проявилось почти сразу после замены приборки. Во вторых на второй приборке все горит. В третьих когда подключенную приборку начинаешь как бы надламывать в руках-гаснет иногда. Посему грешу именно на нее
WDB2100041A025532
Radist
Я ж сразу сказал, не пропай или трещина в плате.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Mr.VenikАвтор темы
От спасибо тебе, помог так помог. Ты пальцем бы лучше тыкнул в проблемное место на фото :hihi:
Зы. Это как бы изначально ясно, и не продвигает в решении проблемы ни на йоту  :(
WDB2100041A025532
Radist
Привози, пальцем тыкну, могу паяльником.
WDB2020181A604763
Mr.VenikАвтор темы
Все глумишься (( Пояльником я и сам тыкну, знать бы примерно куда. Я ж даже фото сделал  :D Тыкать в каждую пайку не хотелось бы - можно навернуть то что работало. Мелкое там все...
WDB2100041A025532
Radist
Нужен микроскоп или ув.стекло и терпения в поиске. Просматривать лучше с той стороны где при изгибе больше всего моргает подсветка. Пропаяй сам регулятор яркости, может банально кольцевые трещы вокруг ножек.
WDB2020181A604763
Цитата: Mr.Venik от 29 ноября 2019, 11:50:21Все глумишься
Правильно он вам говорит! Как по фото найти трещины или непропай в вашей приборке?  :dr:Это равнозначно аборту по телефону. Или сами вооружайтесь оптическими приборами и ищите проблему, или ищите электронщика, который сможет это сделать за вас!
Mr.VenikАвтор темы
Смотрел с увел стеклом. Правда не сильно увеличивающим, но какое нарыл. Про регулятор подумал в первую очередь - на просторах нет читал что у 124 и 201 мерсов что то похожее бывает. Но во первых, та вроде в момент глюка ярость не меняется (у меня чаы и одометр с печкой меняются), во вторых я не уверен на 100% где он  :ah: Енто катушка? (как подсказывает мне интуиция и забытый за 18 лет курс физики средней школы)
WDB2100041A025532
Mr.VenikАвтор темы
#28
Я ж и не говорю, что неправильно. Я просто надеюсь, что кто то более предметно укажет области поиска. Ведь за подсветку отвечают пара дорожек, реостат и микруха (и то если есть). Вход/выход (разъем) уже пропаяны. Схемы, приведенные выше, если честно, мне не особо помогли  :ah: А изучать тупо наугад и везде тыкать паяльником от края краю это крайний случай.
WDB2100041A025532
