Срочно,,редуктор под замену
Автор ТигранМанукян, 04 ноября 2019, 12:55:14
ТигранМанукянАвтор темы
Здравствуйте всем,,у меня 202 кузов 1995 года бензин,,вин код WDB2020181A294318 ,,сломался редуктор 4 месяца назад,,не знаю какой стоял,но поменяли на 3.91 с абс в малом корпусе,,сейчас снова он сломался,,и я никак не могу подобрать подходящий редуктор,,либо корпус не совподает либо цифры либо ещё что то,,подскажите пожалуйста какой редуктор должен быть по вин коду и если нету такого то на какие можно заменить,,потому что много есть которые могу заказать но боюсь что не подойдёт и не смогу вернуть
Ваш редуктор A1243502314 с передаточным 1:3,46
А они бывают только с абс в малом корпусе или нет? Как мне по интернету заказать его чтобы не ошибиться?
Цитата: ТигранМанукян от 04 ноября 2019, 13:17:40Как мне по интернету заказать его чтобы не ошибиться?
Я вам номер редуктора дал
Я вам номер коробки дал
Коробка тоже не родная,,я её менял,,,коротковальная стоит
Цитата: ТигранМанукян от 04 ноября 2019, 13:22:43Коробка тоже не родная,,я её менял,,,коротковальная стоит
Опечатался :ah:...я вам номер вашего  редуктора дал. А как он подойдет к вашей коробке - не знаю
Ааа,,так если по этому номеру заказать будет точно в малом корпусе и с абс да?
Цитата: ТигранМанукян от 04 ноября 2019, 13:30:09точно в малом корпусе и с абс да?
Не знаю в каком корпусе он будет :al:...я вам дал номер по вашему ВИНу!
Спасибо большое,,,
Вот этот мне предлогают https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadnego_mosta_mersedes_w202_e202_3.91_1780605713
Цитата: ТигранМанукян от 04 ноября 2019, 13:46:20Вот этот мне предлогают
А вы читать умеете?
Цитата: DVA от 04 ноября 2019, 13:13:09с передаточным 1:3,46
Если хотите чтобы было все как положено, то надо и искать то, что надо!
Там же смотрим https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadniy_mersedes_w202_e202_3.46_1780607164
А вы читать умеете?
Да читать то прекрасно умею,,там один стоит 8 второй 23,,и до этого стоял такой же который щас 8 стоит,,поэтому хотел понять еть смысл переплачивать или нет
Тогда не пойму смысла этой темы :de: Если хотите, чтобы работало как положено, то надо и ставить нужную деталь, а не то что подешевле. Да и на этой разборке свет клином не сошелся. В других местах поищите
Спасибо,,попробую найти
