Герметизация люка
Автор Gennadii223, 31 октября 2019, 18:53:45
Gennadii223Автор темы
Здраствуйте, сломался люк подскажите  чем можно его замазать наглухо до лета?
Radist
Раствором 1/2 :hihi:.
Ну а если серьёзно, герметиком силиконовым.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Ага раствор эт навсегда :tyk:, есть может идеи какой именно герметик чтоб зиму продержался?
Radist
Я бы обычным силиконовым прозрачным строительным попробовал и дёшево и сердито и объём большой. Только как он с краской будет дружить и потом отдираться :cf:
WDB2020181A604763
Вот и я думаю он на уксусной основе, в автомобильном сказали нету герметика для наружнего применения толко герметик для двигла
Radist
Abro тоже уксусом воняет, хотя автомобильный и не плохой герметик. Тогда Виктор рейнц он без запаха, состав  :cf:
WDB2020181A604763
Злой
есть силикон для аквариумов. думаю если снаружи акуратно намажеш то и вонять не будет .
Доброе утро дорогие форумчане, спасибо за советы, но есть вопрос не испортит ли силикон или герметик резинку уплотнительную ато она дороговато стоит, так то летом буду вскрывать люк и делать,
Цитата: Gennadii223 от 02 ноября 2019, 07:20:18летом буду вскрывать люк и делать
А почему сразу не сделать ....и не лепить колхоз из герметиков и всего прочего? Потом отдирать/оттирать задолбаетесь :dr:
Radist
Я тоже согласен, люк на разборке стоит не дорого, менять его не долго, отчётов на форуме полно.
А точно с люка льёт? Покури форум как устроен люк, возможно шланг на сливе соскочил вот вода и льется в салон, у меня так было ;)
WDB2020181A604763
Radist
Да и ещё, резинку скорее всего придётся менять.
WDB2020181A604763
 согласен что задолбаюсь и возможно уплотнитель испорчю, Я нашел на шроте, но он цветом другой, незнаю крышку которая наружняя можно будет свою поставить, и смогу ли я сам это сделатт
Цитата: Gennadii223 от 02 ноября 2019, 11:39:25крышку которая наружняя можно будет свою поставить
Конечно можно
Цитата: Gennadii223 от 02 ноября 2019, 11:39:25смогу ли я сам это сделатт
Ну это уже вопрос не к нам! В любом случае сейчас или через полгода, вам придется к этому вернуться...только там еще и убирать намазанное придётся
Плотник
#13
Если уж что, тогда широким скотчем проклеить
Дешего и сердито и лкп не пострадает)
Клей от скотча замучаешся отдирать.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
mvd999
Шо то Вы слишком переживаете. Автомобильный герметик чёрный(фирмы mannol) и будет счастье. Он нормально отходит, ну погреете чуток феном и вообще без проблем всё снимется. Это ж всего лишь герметик. Потом да, можно и на заказ уплотнитель сделать, из резины, которую пожелаете. А можно и на авторазборе найти чего нибудь.
